Stromanschluss für Endstufe
    • Stromanschluss für Endstufe
      gibt nur die möglichkeit direkt von der batterie anzuschließen, oder? wo bzw. wie kommt man da am besten durch bzw. kann man auch woanders den strom wegnehmen. thx
    • was hastn du für ne endstufe?
      du könntest den strom auch von lampen & co abzapfen... ist aber nicht grad das ware.
      klemm das kabel lieber an die batterie...
      ich weiss leider nicht, wie gut oder schlecht man beim Ver GTI vom motor in den innenraum kommt, aber normalerweise findet sich da immer ein weg... entweder durch blindstopfen, oder es ging beim 4er auch durch den wasserkasten etc...
      ...zur not musste sonst was boren... kommt halt drauf an wo du irgendwo n bissl platz im motorraum hast.
      denk aber dran, dass du cinchkabel und strom getrennt verlegst... die masse (also -) kannst du einfach im kofferraum an die karosserie klemmen... oder an ne schraube vom gurt an der rückbank.. oder oder oder
      edit: und denk an die sicherung nach spätestens 30cm!!!
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von erT! ()
