Benötige eure Hilfe:Felgen
    • Benötige eure Hilfe:Felgen
      habe BBS-Felgen (7,5 x 17 Zoll ET 37), 225/45 ZR17), beim Draufmachen verschwinden die Felgen voll im Kotflügel egal ob vorne oder hinten.Wie bekomme ich die Felgen weiter nach draußen damit der Golf Breiter wirkt? Er ist 40/40 tiefer.
      Danke schon mal im Vorraus
      PS es handelt sich um einen Golf IV
    • Da musst du dir eine Spurverbreiterung anbauen. Kannst du nur an einer oder an zwei Achsen machen. Da sind so eine Art Distanzscheiben, die dann auf die Achse kommen und somit dein Rad weiter außen steht. Kannst du aber auch nicht beliebig breit machen, weil erstens gibts Ärger mit tüv und zweitens siehts doof aus wenn des zu viel is :)
      Soweit ich weiß gibt es bis 20mm keine Probleme bei der Eintragung, wenns mehr is kann es sein dass du am Radkasten evtl was verändern musst wenn der liebe TÜV-Mann schlecht gelaunt ist ;)
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von chakstar ()
    • in dem du spurplatten drauf machst...! ;) =)
      beispielbild:
      bye
      theisman
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Theisman ()
    • Original von Turbo Marco
      15er pro Seite bekommst ohne Probleme eingetragen!! ;)
      wenn es im rahmen der zulässigen breite für diese felgen liegt...!
      bye
      theisman
