wie komm ich an die anlage?
    • wie komm ich an die anlage?
      wie komm ich unten an die anlage??
      will ne röhre mal so anschliesen ohne irgend ein verstärker....
      mit was für einem komischen schrauben zieher mach ich des unterm handschuhfach da alles auf....bitte um schnelle antwort!!!
      danke
      -VCDS Codierungen,
      -Fehlerspeicher auslesen
      -RNS 510 Firmware- und Kartenupdate
      -->PN
    • RE: wie komm ich an die anlage?
      Original von spaknett
      danke
      ALTA! Präzisier deine Aussagen mal, fett krass!
      Was für ne Anlage? Ne Müllverbrennungsanlage? Nen Anlageberater? Was denn? Was für ne Röhre? MENSCH MENSCH MENSCH!
      Also wenn du vor hast, eine Bassröhre einfach so an ein Radio anzuschließen, dann viel Spass, beim Entsorgen deiner Röhre in der [Müllverbrennungs-]Anlage! :rolleyes:
      Nebenbei... WERKZEUG bekommt man im Werkzeug-Verkauf-Geschäft!
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von klueser ()
    • was heist denn 'unten an die anlage'?
      torx dreher sind eigentlich in jedem gut sortierten werkzeugkasten...
      ps:
      ne bassröhre ist ne klasse erfindung...ist echt recht vielseitig verwendbar... aber bitte nicht zum musikhören!
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von erT! ()
    • Original von spaknett
      ist des arg schlimm wenn ich sie subwoofer als ganz normale box anschließe???
      ist das dein ernst?
      kommt drauf an was du fürn subwoofer hast... aber ne 'besonders' hohe frequenz bekommste da nicht raus :D:D
      mit deinem golf kannste auch nit fliegen, oder? :]
      halbwegs vernünftige 2-wege systeme bekommste doch schon für 50eus...
      ...aber sag mal... hast du das auto one boxen gekauft?
    • na klar hat des auto boxen....
      an den vorderen türen halt....
      kenn mich net so mit anlage aus....
      wie muss ich des machen das ich die
      subwoofer anschließen kann...
      hab eine magnat power bull 300...
      kabel vom radio zum verstärker und dann
      kabel vom verstärker zur subwoofer oder...
      hole mir doch ein verstärker....
      meine sub hat max. 600watt.....
      was sollt ich da für ein verstärker holen???
      -VCDS Codierungen,
      -->PN
    • Nebenbei brauchst du um an dein Radio zu kommen keinen Torx sondern nur die Entriegelungsdinger von deinem Radio! *Smiley'such'der'sich'mit'Hand'vorn'Kopp'haut*
      Entweder hab ich heute zuviele Bekloppte gefahren, oder dein Satzbau ist absolut schrecklich!
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von klueser ()
    • und warum willst du die normalen boxen dann durch subwoofer austauschen? 8o
      wieviele kanäle hat deine endstufe denn?
      du brauchst 2 stück für das frontsystem (rechts u. links) und dann am besten nochmal 2 für den sub. wenn du 4 kanäle hast, kannst du den sub auch an den amp anschließen, den du da hast.
      für neuen amp:
      nimm immer lieber n bissl mehr leistung, als aus den boxen kommt, weniger schadet mehr als zu viel...
      leistung gibt man übrigens in rms an... alles andere sind märchen.
    • wollt eigentlich in die hinteren türen auch noch boxen anschließen....
      ich hab noch keine endstufe....
      also meine sub hat glaub 300watt rms....
      -VCDS Codierungen,
      -->PN
      ja ich mein ja von hinten oder wo ich ich die box weg machen???
      das ganze auf deutsch und dir hilft bestimmt jemand :D
      kauf dir lieber n gescheites 2-wege system für die vorderen türen... ggf kannst dir den sub dann sogar sparen... kommt auf geschmack an.
      edit:
      dann heißt es aber nicht 'eine subwoofer' ...dachte damit meinst du deinE endstufe ;)
      in die hinteren türen kannste auch ganz normal welche einbauen.. brauchst halt nur pro tür 1 kanal mehr aus der endstufe...
      edit2:
      bei 600W max wirst du wohl ca. 300w rms haben, wenn nichts geschummelt ist.
      dann kauf auch mindestens nen 300w amp... wird bei sub, und 2x tiefmittel+hochtönern aber nicht ganz billig!
