Heckklappe per Taster von innen öffnen ?
    • Heckklappe per Taster von innen öffnen ?
      Kann es sein dass man bei aktuellen Golfs die Heckklappe von innen öffnen kann ?
      Bei meinem Bj 01/1998 gehts noch net ?
      Kann man sowas nachrüsten ohne das komplette Auto umzubauen ?
    • RE: Heckklappe per Taster von innen öffnen ?
      Original von Rondras
      also ich hab einen GOlf Bj 01/2002 und da ist sowas nicht drin ab werk!!
      wäre aber cool wenns sowas ab werk für den g4 geben würde!!! :)) :)) :))
    • Taster zur Entriegelung des Tankdeckels und der Heckklappe bei US-Modellen in der Fahrertuer plaziert ;)
    • hi.
      irgendwo hier habe ich mal gelesen das du dafür ne komplette verkleidung brauchst weil dar halte(konsole) wohl in der" pappe" mit eingearbeitet ist.
      mfg Alex =) =) =)
      Änderungen:
      Eibach Sportsline 45/35 | Scirocco MFL | Fussraumbeleuchtung | Einstiegsleuchten| GTI Heckstoßstange mit lackiertem Einsatz|8X19 PDW VEGA|original Japan RFK
      :D:):D
      Mein neuer
      HIER DER LINK ZU MEINEM ALTEN WÄGELCHEN
    • Die Schalter dürften aber nur bei nem Jetta/Bora vorhanden sein, denn bei diesen Modellen geht der Kofferraum ein Stück auf!
      Beim Golf ist nur das Schloss auf! Bin mir aber net zu 100% sicher was das betrifft!
      Auf dem letzten Bild fehlt aber noch ein kleines Schloss, damit kann man den Kofferraum von innen verriegeln.
      Damit kann beim "valet parking" mit dem valet key der Kofferraum nicht geöffnet werden! ;)
      Gar nicht mal so doof was VW da gemacht hat!
    • Man kann diese Einheit auch in den deutschen Goff einsetzen. Das ist nicht das Problem. :)
      Der Kofferraum geht aber trotzdem nicht auf, da der Stellmotor keine Verbindung zum Schloß hat.
      l
      /edit
      Abdeckung für das Schalterloch in der Mittelkonsole: 3A0 864 138
    • Ich bin auch an der TN interessiert! Aber sagt mal ist es den nicht möglich den Kofferraum aus dem Innenraum mit hilfe dieser Einheit zu öffnen?
      Mfg
      Don
