Probleme mit dem Türsteuergerät...
    • Probleme mit dem Türsteuergerät...
      Hallo Leute,
      mein Wagen hat scheinbar Probleme mit dem Steuergerät in der Fahrertür. So zumindest meine Deutung folgender Probleme:
      -> Bei der Bedienung von der Fahrertür aus:
      - funktionieren die vorderen eFh nur sporadisch
      - schließen die hinteren eFh, wenn man vorne auf Öffnen 8o drückt
      - reagieren die hinteren eFh beim drücken auf Schließen mit einem Klicken
      - lassen sich die Spiegel nicht mehr anklappen
      - entriegelt die ZV beim Spiegelverstellen nach links
      - reagiert die ZV nicht auf den entsprechenden Schalter.
      Sonst funktioniert alles...
      d.h.
      - Spiegel verstellen sich passend zur Sitzmemory
      - eFh funktionieren an allen anderen Türen
      - ZV funktioniert, per Schlüssel und Funk
      - Fenster reagieren auf Öffnen und schließen per Schlüssel.
      Also Türsteuergerät, oder doch nicht???
      Frage zum Türsteuergerät:
      Für Welche Funktionen ist das max. zuständig, es gibt ja schließlich noch das Komfortsteuergerät unter der Lenksäule?
      Die aufgedruckte Teilenummer ist die 1J0 959 801 F. Nun scheint es aber davon verschiedene Modelle zu geben. Mein Händler meinte was von Version 000 und Version 018. Wo ist der Unterschied? (Eventuell Klappspiegel ja / nein?) Kann ich die Version von außen erkennen?
      So viel Text... Vielen Dank schon mal fürs lesen und antworten!
      Jens
    • Hallo Michael,
      vielen Dank für deine schnelle Antwort.
      Kann es sein, dass es für die nicht "original" VWs (fahre einen Seat Leon) verschiedene Modelle des 1J0 959 801 F gibt? Mein Händler hat mir eben explizit zwei Versionen genannt, die sich im Preis dramatisch unterscheiden (ca. 180€ zu ca. 250€).
      Das mit dem Fehlerspeicher auslesen werde ich machen lassen, bei den bisherigen Fehlern ist da leider immer wenig bei rausgekommen ...
      Jens
    • 1J0 959 801 C 01C Fahrer-Türsteuergerät 10/98 - 04/01
      1J0 959 801 F 018 Fahrer-Türsteuergerät 10/98 - 04/01 mit Spiegelanklappung
      obengenannte haben den gleichen Preis : um die 180 €
      und sind für den Leon
    • Danke Tommy,
      fragt sich dann nur, warum mein Händler mir diese zwei Geräte genannt hat.
      Kann es sein, dass das Türsteuergerät auch Memory-Funktionen übernimmt? Habe nämlich Sitz und Spiegelmemory. Irgendwo müsste doch der Preisunterschied herkommen. Es sei denn, der Händler hat sich irgendwie geirrt... Beim VW-Händler gibt es nur ein Steuergerät mit der Nummer 1J0 959 801 F für Golf und Bora.
      Jens
