8,5x19 ET 41 bzw ET 42 gehen die beim Jetta/Golf drunter
    • 8,5x19 ET 41 bzw ET 42 gehen die beim Jetta/Golf drunter
      Passt ne 8,5x19 ET 41 btw ET 42 beim Golf bzw. Jetta mit 235er
      oder 225er
      Kann mir das vielleicht jemand bestätigen bzw. sagen was gemacht wurde außer dieser bekannten Lasche wo der Innenkotflügel befestigt ist?
      Danke !!!
      Bis denn dann TheZero 8)
      Golf 7 Variant Highline 2.0TDI
      Vollausstattung...
    • @the zero
      also ich habe ja bei meiner Felgenprobe viel durchprobiert und es ist nicht wirklich viel Platz.
      Du fährst ja das H&R Gewinde , denke schon ziemlich tief ?
      Ne 8,5-er auf der VA ist bei ET 43 Schluß , da mußt Du aber schon die Schraube wegnehmen und Kanten anlegen ( mit 225) , hinten , wenn deine Achse vermittelt ist , kannste bis 8,5x19 ET 40 mit 225 , dann natürlich Filz abschneiden und Rest ankleben .
      235 auf der VA mit 8,5x19 ET 41 wird definitiv nüüüxxxxx!!! :rolleyes:
    • Original von BlackGolf-V
      @the zero
      Hab ich mir schon so in etwa gedacht.
      Aber wo Du grad den Filz ansprichst, dies sch... Zeugs. Bekommt man den irgendwie komplett weg, raus? Da belicbt nur immer der ganze Schnutz drin hängen is echt ätzend. Außerdem guckt der bei mir an einer Stelle immer so ein kleines bisscher hervor.
      Vollausstattung...
    • Bei mir guckt das auch nicht oben raus sondern mehr im unteren Bereich. Hab da NOCH garnix rausgeschnitten!
      Also kann man da nix machen. Hätte den Filz gerne GANZ raus aus dem Radhaus aber dann wäre auch der GANZE Innenkotflügel weg richtig? Gibt es den vielleicht auch aus Plastik anstatt diesem Filzzeugs. Das nervt echt, da bleiben immer irgendwelche Grashalme oder sowas in der Richtung drin hängen !!!
      Vollausstattung...
    • @jocuttis
      Habe wie gesagt schonmal viel durchprobiert ,
      die 8,5x19ET44 bei 60mm mit 225 Reifen , mußt Du vorne definitiv die Schraube wegnehmen , vorne die Verbindung Stoßstange - Kotflügel wegflexen und kleben , sowie Kante (mit der abgeschnittenen Plastelasche ) umlegen , sonst schleifts in schnell gefahrenen Kurven !!!
    • Okay danke für die Info, Schraube mußte ich bei meiner alten 8x19 schon rausmachen. Naja ich werde berichten sobald es soweit ist. Aber hinten sollte ohne große Anpassungsarbeiten gehen oder?
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von J0CuTTiS ()
    • ich greife den thread mal gerne auf, will keinen neuen eröffnen
      folgendes problem
      tieferlegung:
      federn H&R 40 oder 35 mm
      find die tomason tn 1 geil die gibts aber nur in:
      8,5x19 ET40
      da sollen dann folgende reifen drauf:
      215/35/19 reifen vo und hi
      passt das beim golf 5 ???
      wenn nicht, was muss man machen, damit das passt? ist das aufwendig? was kostet sowas?
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von Bounty ()
