Heckscheibenwischer
    • Heckscheibenwischer
      Hallo, hab auch das Problem das der Heckscheibenwischer stockt bzw. ruckelt.
      Die Heckklappenverkleidung hab ich schon ab und die Schrauben vom Wischermotor sind auch gelöst. Weiter komme ich dann nicht mehr. :(
      Bin aus den Einträgen im Forum nicht schlau geworden. Wie bekomme ich den Motor ab? Ich muß wohl den Wischerarm abmontieren - die Frage ist nur WIE?
      (Golf IV Comfortline)
    • - Du machst die Abdeckkappe ab (einfach fest dran ziehen)
      - du machst die 13'er Mutter ab
      - du klappst den Wischer "hoch" und ruckelst dran bis er abgeht (is nur drauf gesteckt)
      dann sollte dir der wischermotor schon entgegen kommen =) ;)
      *edit* achja, wischermotor logischerweise vorher wieder festschrauben, damit du auch am wischer ruckeln kannst 8o:P;)
      OEMplus - 19" BBS - Gewinde - Jubi-Look ---> mein Umbauthread! =)
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Streetfighter ()
    • Sicher das man die Metallkappe einfach so abziehen kann? -Ist doch auch noch der Wischer dran. Naja probiere es mal eben.
      _Tatsächlich sah so solide aus 8o - ist aber doch nur Plastik :)
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Flat33 ()
