TDI Lippe?
    • Hey!
      Ich will später noch zum freundlichen und mir ein paar teile für meinen golf bestellen, unter anderem auch die tdi lippe mit den offenen lüftungsschlitzen!
      Ist die bei jedem 150 PS TDI Standard weil nicht das der mir ne originale bestellt und was kostet die?
      Grüße
      Marc
    • Hier mal die Teilenummer:
      V6, 4motion: 1J0 805 903 F B41 - 41,93 €
      TDI, 4motion: 1J0 805 903 D B41 - 41,93 €
      Beim TDI sind die Lüftungsöffnungen offen. beim V6 sind sie nur angedeutet. Preis ist schon etwas älter, sollte aber noch hinkommen..
      Gruß Michael
    • Original von Kuckuck
      es wird nur noch die v6 lippe vertrieben, also die tdi lippe ist durch die v6 ersetzt worden. siehst du dann auch beim bestellen an der nummer.
      also es gibt nur noch diese V6, 4motion: 1J0 805 903 F B41 - 41,93 € zu bestellen. musst dir dann halt mit nem teppischmesser die öffnungen aufmachen. ist schon vorgestanzt und damit kein großer akt!
      gruß
    • V6 lippe schön und gut aber leider past die fast nie 100 %.Habe auch eine dran und an den ecken fehlen rechts 5mm und links 3mm und ich habe es genau mittich eingebaut und schon alles versucht aber die past einfach nicht.Habe dann noch eine bestellt und past genauso schei.. wie die erste.
    • hab gerade einen Auszug vom Ersatz-Teile Order System vor mir liegen für den Bora ... danach ist die Bora TDI inzwischen auch nicht mehr so erhältlich ...
      nur noch die 1J5 805 901 A B41 ( 4 Motion V6, V5 )
      Die TDI hat auch die seitlichen Einläße nicht mehr ...
    • meine passt 1a da fehlt sich gar nichts und ich hab nur 25€ bezahlt :D
      nimm einfach die v6 und mach mitm dremel die angedeuteten löcher auf , is echt kein act
