FIS Zeigt keine Navizielführung mehr an
    • FIS Zeigt keine Navizielführung mehr an
      Hallo, das FIS meines Sport Editions zeigt seit dem Wechsel des Navis keine Zielführung mehr an
      DIE MFA funktioniert hingegen...
      Wenn ich die Navigation aktiviere und im MFA Menü auf Navi gehe dann kommt erst Zielführung wird aktiv. im FIS und später.. nicht verfügbar
      Es handelt sich um einen 02er Sport Edition, mit MFD Navi ab Werk (jedoch hat VW nach einem Diebstahlschaden schonmal eine neue Antenne verlegt, an was noch gebastelt wurde kann ich nicht sagen)
      Wie kriege ich denn am schnellsten das Kombiinstrument ab?
      Die Abdeckung vorm Kombii. sitzt relativ fest
    • Die Abdechung über der Lenksäule ist in der Beziehung immer sehr widerspenstig :(
      Mußt etwas dran ziehen. Dahiner sind dann unter dem Kombi noch 2 Torx Schrauben und dann kannste eigentlich das Kombi raussiehen.
      Wenn du die Stecker abziehst, dann NICHT die Zündung anmachen solange das Kombi nicht wieder drangesteckt ist!!!
      Oder klemmst gleich die ganze Batterie ab. Dann bist du auf der sicheren Seite, dass dein Fehlerspeicher dann nicht voll wird ;)
      Gruß Michael
    • Original von Kuckuck
      Nach oben oder Richtung Lenkrad???
      Schonmal Danke.. =)
