2 Audioquellen an 1 Audioeingang - Wie?
    • 2 Audioquellen an 1 Audioeingang - Wie?
      Hi Folks,
      wie bekomme ich 2 Audioquellen an einen Audioeingang (Line In)?
      Hab mir das in etwa so vorgestellt:
      Zwischen den beiden Quellen soll mit einem kleinen Schalter umgeschaltet werden...
      Wie kann ich mir sowas bauen? Lötequiptment und Löterfahrung vorhanden ;)
      Grüße, Max
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von rogiggy ()
    • Hi rogiggy,
      am besten holst Du Dir eine kleine Bastelplatine, nen kleines Plastikgehäuse und nen Wippschalter, mit dem Du zwischen 2 Eingängen auf einen Ausgang schalten/wählen kannst. Die Massekabel kannst Du theoretisch miteinander verbinden und an dem Schalter vorbeiführen und am Radio anschliessen. Der Pluspol ist bei Audioverbindungen meist die wichtigste Ader.
    • sowas kannst du in jedem elektroladen für 10-20 euro kaufen....billiger ist natürlich selbst basteln aber halt auch etwas fummelarbeit
      in etwa so:
      Dazu wollte ich dann folgendes bestellen:
      - Lochrasterplatte
      - Kleingehäuse 72x 50x 21 mm, Kunststoff
      - Wippschalter, 2-polig UM, 6(4)A/250V~ (Umschalter)
      - 3,5mm Klinke Buchse Stereo
      - 2x Cinch Buchse
      - 2x Cinch Stecker
      Grüße
    • Der Link geht jetzt! Aber trotzdem nochmal die Artikelnummer:350715 - 62.
      PS: Hatte selber gemerkt da s der Link erst nicht ging ;)
    • Danke für den Conrad Fertig Tip, aber selbst ist der Mann :D
      Ich besorg nächste Woche die Teile und dann wird a bisl gebastelt und das ganze dann am Ende schön ins Auto integriert...
