Bauanleitung für Adapterringe ?
    • Bauanleitung für Adapterringe ?
      Hallo Leute,
      ich möchte mir Vorne neue ls einbauen.
      Nun brauche ich ja Adapterringe dafür.
      Ich möchte nicht diese Klapper Dinger aus Kunststoff
      sondern möchte diese aus Holz Selberbauen.
      Hat vielleicht jemand die Maße oder sogar eine Anleitung
      wie ich diese am besten Baue?
    • Pro Seite einfach 2 MDF Ringe mit 19mm Stärke bauen. Geht am einfachsten wenn man nen Stahlring hat und die Ringe dann mit einer Oberfräse herstellt.
      Maße sind immer so eine Sache, lieber den Lautsprecher ausmessen und dann so passgenau wie möglich arbeiten :)
    • so sind die masse für den ring, wie ich ihn auch aus 2 x 19er MDF aufeinandergeleimschraubt gebaut hab (die höhe dann natürlich 38mm. die zeichnung hab ich mal gemacht um mir stahlringe anfertigen zu lassen und die sollten dann höher sein). meine LS (kult k2b) sind ja angeblich ganz normale DIN 16er.
      angaben aber trotzdem ohne gewähr!
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von maert ()
    • Der Stahlring hat den Vorteil, daß er ein höheres Gewicht hat. Ich würde aber eher zu Alu greifen, weil Stahl vielleicht schon ein zu hohes Gewicht hat. Sprich die Türe ist nicht für das Mehrgewicht ausgelegt.
      Ich hab mal solche Ringe mit Autodesk Inventor gezeichnet, was dabei raus gekommen ist:
      Gewicht Alu 0,58kg pro Ring
      Gewicht Stahl 1,72 kg pro Ring
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von knufu ()
    • Hab bei mir grad eben Alu-Ringe verbaut :
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von LeeNouks ()
    • hähä, die 1,7 kg sind aber zu gunsten der tür gerechnet :D
      die 2 kilo-grenze hab ich dann wohl gesprengt.
      ich muss allerdings sagen, dass der hörbare unterschied stahlring vs. gut gebaute holzringe eher in den feinheiten liegt. die tür gut dämmen und dann nen ordentlichen holzring bringt viel mehr, als einfach nur nen stahlring reinzimmern und ohne dämmung auskommen.
    • Plastic-Fermit , bekommst du im gut sortierten Sanitaerhandel ;)
      PS.: Und meine Kabel sehen jetzt nur mehr 5cm aus der Tuere raus :P
    • Bild mit Kabel und LS nachreichen tu :
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von LeeNouks ()
