Fahrwerk Problem
    • Fahrwerk Problem
      hallo community,
      am freitag war es endlich soweit, ich hab mein fahrwerk eingebaut.
      bis gestern war ich voll auf zufrieden.
      allerdings als ich heute tanken gefahren bin, gibt es bei jeder bodenwelle eine art klopfen oder besser ein schlagen von vorn links.
      die domlager sind es auf keinen fall, da hab ich neue beim einbau verbaut.
      es klingt irgendwie wie gummi. auch wenn ich im stand das auto versuche einzufedern, was jetzt nicht mehr all zu gut, durch das fahrwerk, funktioniert.
      ich hoffe irgendjemand kann mir weiterhelfen, bin langsam ziemlich ratlos :evil:
    • Was hast Du denn für einen Stabi? Bei mir haben die Stabilagergummis Geräusche verursacht, wurde gefettet und dann war Ruhe. Oder schleift es vielleicht irgendwo am Rad? Wie tief bist Du denn?
    • hab noch den OEM stabi drin.
      bin nich sehr tief, is nur ein 40/40 fahrwerk. die trägergummies vom stabi hab ich auch schon gewechselt und mit silikon eingefettet.
      schleifen tut nichts, sonst würde es ja auch von der anderen seite kommen...
