Golf V Spiegel zerlegen
    • Golf V Spiegel zerlegen
      Kann mir jemand sagen wie ich den Golf5 Spiegel am besten zerlege?
      Antwort wäre dringend.
      Mfg. Chris
    • RE: Golf V Spiegel zerlegen
      Die kappe ist nur gesteckt.
      Du musst sie nachoben abziehen wie beim 4er aber sie hat keine verriegelung wie die 4er spiegel,nur 2 haltenasen oben am blinker.
      Spiegelglas vorher rausnehmen dann kommst du an die haltenasen.
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von zonki101 ()
    • Hier Bilder, vieleicht kannste mir daran zeigen wo ich was hebeln muss.
      Sind irgendwie saumäßig fest.
      So hab das Gehäuse auseinander, aber wie bekomme ich jetzt den Fuß vom Spiegel los?
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von FOX-OCTI ()
    • hab die dir stellen wo die nasen sind angezeichnet.
      vorne an dem strich ist die kappe nur gesteckt ,also ohne nase.
    • Wenn du die adapterplatte wegmachen willst,
      musst du den sicherungsring oben auf der feder wegmachen.
      Der ist gesteckt,mit einem kleinen schraubenzieher rausdrücken.
      Wenn das kabel noch drin ist kann sie auch nicht wegspringen(feder).
