VW Golf 4 Original Autoradio
    • VW Golf 4 Original Autoradio
      Hallo Leute,
      Ich hätt da eine frage bezüglich einen neuen Autoradio einzubauen....ich hab´nen golf 4 mit dem original autoradio...wie kann ich diesen ausbauen ohne es zu demolieren ? hat da jemand tipps bzw. eine anleitung.....danke
      JayJay
    • ganz einfach, fahr zu deinem freundlichen, der hat zwei stecker, damit ist es in 10sec draußen!! ist die einfachste methode, wenn du keine eigenen stecker hast zum rausmachen für ein orginalradio!!
      alternativ zwei ganz dünne bleche die du da auch reinstecken kannst, dann geht es auch raus!!
      gruß
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von x-mag ()
