Stärkeres Sound-System von VW
    • Stärkeres Sound-System von VW
      bei einigen Automarken gibt es ja ein "Standart-Sound-System" und ein stärkeres Sound-System (>300 Watt), das es teilweise nur in Verbindung mit einem Navi gibt.
      Meine Frage, wieviel Watt hat das Standart Sound-System von VW und wieviel das Stärkere (und von welcher Marke ist es? Kann man das ohne weiteres nachrüsten, oder ist jedes andere System von anderen Anbietern bei gleicher Leistung wesentlich günstiger?)
      Gibt es ein Unterscheid zwischen einem Sound-System das mit Alpha, Beta oder Gamma Sound geliefert wird und dem, mit dem das MFD geliefert wird, bzw. gibt es überhaupt einen Unterschied?
      Vielen Dank für eure Antworten,
      OliSnape
    • Original von Michael
      Standard: 2x 20W passiv+ 2 Hochtöner
      etwas besser(Gamma, Delta & Navi) 4x 20W passiv + 4 Hochtöner
      Nokia DSP (Gamma & Navi) 4x 70W aktiv + 4 Hochtöner
      wo würden denn die 2 anderen hochtöner verbaut?
      2 in den vorderen türen?
      die boxen is ja klar.
      aber bei meiem 3 türer wüßt ich nicht wo noch die anderen 2 h.töner hinkommen...
      DVD/TV free RNS 510/850,
      Discover Media, Discover Pro
    • Wenn man vom Werk aus einen 3 Türer mit Boxen hinten ordert befinden sich im oberen Teil der hinteren Seitenverkleidung Einbauplätze mit Verkleidung für die Hochtöner...
    • 8o hast jemand davon ein bild?
      hab zwar hinten boxen aber keine hochtöner
    • Nen Kollege von mir hat auch nen 3-Türer und hinten ebenfalls die Vorrichtung für Hochtöner. Sieht halt ähnlich aus wie vorne auch.
    • Original von Balu-gti
      bring mal beispielboxen aus deinem sortiment :)
      CarHifiStore_Bünde
      mit den Adapterringen für die Tür passen alle 16er Systeme. Einzig beim Hochtöner kann es sein, das er nicht so einfach ins Spiegeldreieck passt, wobei dies meist bei den teuren System der Fall ist, wo die Hochtöner ab und an ein Koppelvolumen besitzen.
      Frank
    • ja mach doch mal beispiele von boxen die von der quali gut sind und die ich nicht an den verstäker klemmen muss sondern übers radio laufen lassenkann , also einfach nur mit den originalen austauschen kann.
      plug & play sozusagen .
    • hab da hinten boxen :) sind wie vorne auch nur halt hinten in die verkleidung eingelassen über der armablage
      finde aber das wenn man das große paket hat mit 8 boxen es sich doch schon sehr gut anhört
    • Ah sieht gut aus ...wie schauts preislich aus ??ß kannst du da was machen für Forumsmitglieder ?? brauche jeweils für jede tür (4) ein set ( 1 hoch und 1 tieftöner )
      entweder die : Hertz DSK 165
      oder die : Audio System MX 165 VW
      welche sind Qualitativ und Klanglich besser von den beiden ?
      mfg Balu
