Lautsprecher nachrüsten (vorne Golf IV BASIS)
    • Lautsprecher nachrüsten (vorne Golf IV BASIS)
      Hallo
      ich muss demnächst in einem Golf IV für einen Kollegen vorne die Lautsprecher nachrüsten und dazu das Radio.
      Das ganze soll so billig wie möglich sein !
      Der Wagen hat nichts ab Werk drin
      Was empfiehlt sich da am besten?
      Original VW Kabelbaum für die LS verbauen? (durch die Faltenbälge an die Stecker usw)
      Da liegt aber noch gar nichts ab Werk wenn man kein Radio dazu bestellt, oder?
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Turbotime ()
    • Hatte er nur kein radio drin oder auch noch keine boxen ???
      bei meinem alten G4 war es so das ich den ohne radio bestellt hatte, jedoch die boxen vorne zumindest drin waren (auch ohne bestellung derer) dem entsprechend auch die Kabel, weil ich kann mir nicht vorstellen, das die die weglassen, bei mir war an der stelle wo das radio sitzt eine blende an der die stecker hinten eingesteckt waren, also quasi eine radiovorbereitung!
      denke mal nicht das es das ohne diese "vorbereitung" gibt!
      oder irre ich mich da so ???
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von x-mag ()
    • Original von x-mag
      Hm, soviel wie ich gehört hab, hat der gar nichts drin
      Dann hatte deiner die Vorbereitung ab Werk drin
      Ist nur die Frage wegen den Kabeln,
      soll ich die am besten als OEM Ersatzteil bestellen?
      Das verbauen der Boxen usw ist ja nicht das Problem :)
