Schlauch dran oder ab
  • Habt ihr euren Schlauch beim Auspuff dran oder ab? Welche Gründe sprechen dafür/dagegen?
    Ich bin ja noch einer mit Schlauch dran, muss aber zugeben, ohne klingt das schon krass :)
  • Er meint den Unterdruckschlauch der Auspuffklappe!
    Diese Klappe ist "innerorts" (ca. bis 80 km/h) geschlossen, und dämmt somit den Sound, da die Abgase nur zum linken Rohr austreten können, und somit die komplette Dämmung des Topfes durchlaufen.
    Bei geöffneter Klappe gehts frei raus =)
    Bei mir ist des logischerweise stillgelegt!!!!
    8)
    Vorteile: Sound
    Nachteile: keine
  • War der Nachteil nicht der Verlust der Betriebserlaubnis? :D
  • hi,
    also bei mir ist der schlauch dran, aber eine madenschraube verhintert die sache dann.
    d.h. man sieht das der schlauch drauf ist . der ist aber dicht.....und sound ist satt.
    und wenn es dann zu laut ist kann man die schraube immer wieder rausnehmen und nichts ist gewesen
    gruss
  • Der Wagen verliert dadurch im unteren Drehzahlbereich jedoch an Leistung, das merkt man sogar spürbar wenn der Unterdruckschlauch ab ist.
    Muss man sich also entscheiden, entweder Sound oder ein bisschen mehr Leistung.
    Der Sound macht dann natürlich schon was her ..
    Lt. Prüfstandergebnissen hat der R mit abgezogenem Schlauch teilweise nur noch 220 -230 PS in der Serie... !!
  • Also das mit der Betriebserlaubnis seh ich net so eng, sieht man ja eigentlich nicht.
    Aber das mit der verlorenen Leistung is natürlich schon ein Punkt, den gönn ich mir lieber nicht..
    Wobei der so herrlich klingt dann :)
    Man hats schon schwer
  • Zitat
    Original von Flowdiz
    Schlauch ab und Chippen und Du hast beides =)
  • Zitat
    Original von NilsR.
    In dem Drehzahlbereich bockt mich des ehlichgesagt nicht.
    Sind laut Rothe Motorsport bis zu 15 Nm Drehmoment, aber allerdings nur unter 2000 U/min ;)
  • Wollte es ja nur erwähnen ...
  • warum sollte das leistungsverlust bringen, wenn man die abgase schneller entweichen lässt ohne sie quer durch den pott zu führen?
  • Das nennt sich Abgasgegendruck.Zu wenig führt zu weniger Drehmoment.Aber bis 20 ps halte ich auch für zu viel.
    [customized]
  • Zitat
    flo du kennst die nürnberger polizei schlecht :] :] :]
  • war nicht immer weniger gegendruck besser oder gilt das nur für turbomotoren`?
  • Zitat
    Original von DerBen
    Hm, ich komm ja auch ursprünglich von außerhalb :)
