Becherhalter austauschen
    • Becherhalter austauschen
      Nun hatte ich entgültig die Schnauze voll von meiem Dosenhalter in der Mittelkonsole.
      Dieses Teil mußte her: 26€ incl. Flaschenöffner
      Mit diesen Unterlagen sollte es gehen.
      Danke an die Ersteller !!!
      Bitte noch keine Kommentare, der Rest kommt nach jeweils 60 Minuten
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von arthur ()
    • Also erst die 3 Schrauben der "Ablage hinten raus und Weg damit.
      Dann den Schaltknüppel vorsichtig entblättern und nicht die Schelle lösen.
      Ascher mit den 2 Schrauben raus.
      Stecker ESD und Strom abmachen und beten, daß danach keine Fehlermeldung kommt.
      Bitte noch nicht posten, geht noch weiter
    • In der Schräge sitzen 4 Schrauben !!!
      Hier habe ich jetzt die Nerven verloren und nicht mehr geknipst.
      Die gesammte Konsole ging nicht raus weil der Handbremshebel im Wege ist.
      Handbremse abbauen oder Sitz raus incl. der Verkabelung des Airbags ?
      Nichts da, das muß so gehen.
      Der Dosenhalter ist von unten 2x geschraubt und ein Schlangenmensch der seinen Arm und sein Handgelenk
      jeweils 3x um 45 Grad drehen kann wäre gut.
      Ich habe es geschafft .............
      Den alten Einsatz raus, neuen rein, 2 Schrauben, ruck zuck.
      Die Laune stieg und nun vergaß ich das knipsen.
      Bis hierhin:
      Fertig:
      Der Gummieinsatz fehlt, da er nicht zum Einbausatz gehört, so was blödes.
      Das ganze dauerte 2 Stunden, 2 Bier, ein Alster, 0,5Liter Schweiß, ein Dutzend Schimpfwörter
      sowie kurzfristigen Frust auf VW.
      Aber das Ergebnis ist Klasse.
      Keine Schraube über, keine Geräusche.
      Als nächstes kommt die MAL ohne Kühlanschluß.
      Mal schaun ob ich wieder die Nerven verliere.
      arthur
      p.s. Vielen Dank an die 35 Views die nicht in der Zwischenzeit gepostet haben.
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von arthur ()
    • Wie ich schonmal geschrieben hatte ist ne drecksarbeit die Mittelkonsole rauszureißen aber wo dus jetzt schon gemacht hast hättest du auch gleich den Tunnel für die Kühlung der MAL legen können ?(
      Aber gute Arbeit sieht schon besser aus als mit den Becherhaltern.
    • Die Drecksarbeit waren nur die Schrauben in der Schräge und der Austausch der Einheit in dem nicht rauskriegbaren Tunnel.
      An den Kühltunnel hab ich gar nicht gedacht :(
      Jetzt muß ich erst mal 200€ sparen um mir die MAL zu kaufen.
      Kann man die denn auch nur mit 3 Schrauben befestigen ?
      Sieht auf der Zeichnung irgendwie komplizierter aus.
      arthur (Rollofahrer)
    • hihi - kann es sein, dass du deinen neuen Becherhalter verkehrt herum eingebaut hast? Ich müsst mich schon seeehr täuschen, aber in meinem Golf+ geht der nach hinten auf und nach vorn zu :)
      Aber meinen ehrlichen Respekt hast du! Ich müsste ungefähr das selbe machen (plus noch mehr stress) um mein von VW verlegtest wechsler-kabel rauszubekommen. Den hatte ich in der MAL drinne ...
      Ich glaub, da muss sich der neue Besitzer einfacher ein neues Kabel kaufen :D
      Grüßle
      Mike aka sunsetred
    • Dann haben sie die beim Golf+ geändert :D
      Bei mir geht das Teil definitiv nach hinten zur MAL auf ?
      oder
      Grüßle
      Mike aka Sunsetred
      P.S. Sorry für die echt üble Qualität - aber ich bekomm Morgen erst mein neues Handy und hab mein altes T610 rauskramen müssen :)
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von sunsetred ()
    • Original von arthur
      Die passt nur in eine Richtung.
      Gugst Du hier
      arthur
      Das hab ich ja noch gar nicht gecheckt das der Flaschenöffner da rein passt!
