Dachantenne einbauen, wie Himmel entfernen?
    • Dachantenne einbauen, wie Himmel entfernen?
      Hallo zusammen,
      hat von euch schon jemand eine Dachantenne in den Golf V eingebaut, der Baujahr 2005 ist und somit kein Loch im Dach hat?
      Wo genau muß das Loch für die Dachantenne gebohrt werden?
      Wie bekommt man den Himmel runter, so dass man das Antennenkabel sauber verlegen kann (Kabel sollte rechts hinten raus kommen)?
      Wieviel Platz ist zwischen dem Himmel und dem Blech vom Golf V ohne Schiebedach?
      Danke für die Antworten.
      Gruß Christian
    • hallo,
      hab ich grad bei meinem gemacht - eigentlich nicht so schwer...
      di machst die schmale abdeckung hinten oben ab (geklipst), dann sind rechts und links oben jeweils eine 10er mutter, die du abschrauben musst. dann kannst du die abdeckungen der c säule etwas wegklappen.
      jetzt kannst du den himmel hinten einfach so ca 10-15 cm nach unten ziehen. das reicht dann schon um die antenne zu bohren und festzuschrauben. mein kabel habe ich dann unter der abdeckung der c-säule nach unten gelegt, und dann unten am schweller bis nach vorne gezogen.
      grüsse
      volker
    • hi,
      das kann ich dir nicht sagen, ich habe meins so gesetzt, dass es nicht mit der strebe, die hinten unterm dach einherläuft probleme gibt. wenns dir hilft, kann ich heute abend mal messen, von der dachkante aus nach vorne wo ich gebohrt hab.
      du solltest aber sicherheitshalber erst mal unter den himmel schauen bevor du den "bohrhammer" ansetzt =)
      grüsse
      volker
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von eigrp2005 ()
    • Ich habe da noch eine Frage zu der scheinbar geklipsten Abdeckung hinten am Dachhimmel. Gibt es da einen Trick wie ich das Teil heile abgekomme?
      Habe mal vorsichtig dran gezogen, aber so wirklich wollen die Klippse sich nicht lösen.
    • Naja, ich denke, da mal selbst vorbeizuschauen ist wohl nicht zu viel verlangt, oder?
      Golf 5 2.0 TDI DSG[/align]
    • Du musst die Abschlussleiste hinten am Himmel abmachen (sitzt ziemlich fest, ist aber nur geklipst), dann kannst du den Himmel ein Stück weit runterdrücken und mit einem Schraubenschlüssel (glaub 21) die zentrale Mutter der Antenne lösen. Dann noch den Antennenstecker abziehen und die Antenne nach oben rausziehen. Ist ein bisschen fummelig aber es geht! Musst nur aufpassen, dass du den Himmel nicht zu sehr nach unten Drückst, sonst kann es zu Knickstellen kommen!
      Gruß Julian,
    • tsiler schrieb:
      Kann mir denn wirklich keiner weiter helfen ;(
      Wo genau ist jetzt nochmal dein Problem das dich darin hindert selbst bei team dezent nachzusehen ob die eine Anleitung haben???
      Aber ich surfe gerne dort für dich vorbei, ist ja nicht so das ich es affig finde das für dich zu machen :) Du hattest seit dem Erstellen deiner Frage bis jetzt sicher einfach keine Zeit selber nachzusehen. Kann ich verstehen.
      So, es gibt keine Anleitung.
      hypuh
      Gruß Christian,
