unterboden abdeckung hängt runter
    • unterboden abdeckung hängt runter
      hallo hab eben mal geschaut wie tief mein golf kommen würde und mußte feststellen das am unterboden in der mitte der beiden vorderreifen ne plastikabdeckung runterhängt es sieht so aus als ob die geschraubt ist. die ist nömlich auf der einen seite mit ner schraube fest und auf der anderne seite hängt die abdeckung runter. hat schon mal jemand das problem gehabt ??? wie kann ich das problem lösen ???
    • Ab machen und weg damit - braucht man eh nicht, zumal es auch gegen nix schützt: jeder Gegenstand, der dem Unterboden bedrohlich werden kann, geht durch dat Plastik durch wie ne heiße Nadel durch Butter. Watt meinste, warum das Plastik kaputt, in zwei Teile aufgerissen am Asphalt schleift?!
      Fahr in die Werkstatt (aber bitte nicht VW - sondern Deine freie Werkstätte) und laß es entfernen. Entweder bezahlst Du Nulle oder aber 5 Teuros; mehr nicht.
    • hi,
      also ich würde an deiner stelle den unterbodenschutz dann lassen...
      der schützt halt den motorraum vor spritzwasser...
      mehr nciht... das er die ölwanne schützt oder so kann man nciht behaupten...
      musste meinen leider auf einer holperigen strasse lassen... da ist er mir abgeflogen...
      aber wenn er nur halb ab ist bei dir, fahr in eine freie werkstatt, geh dort auf ne hebebühne und schraub ihn fest oder mach ihn mit kabelbindern fest... oder halt komplett ab...
      kommst du günstiger bei we als bei vw... da verkaufen die dir gleich mal einen neuen unterbodenschutz und der liegt bei dreisten 120€ meine ich...
