Alarm mit Fernüberwachungsfunktion. Gibt es sowas?
    • Alarm mit Fernüberwachungsfunktion. Gibt es sowas?
      Hallo und Guten Tag!
      Meine Frage ist, ob es ein Modul/Relais/Bauteil gibt, welches folgendes möglich macht:
      Wenn die Alarmanlage auslöst wird zeitgleich ein Signal via Funk an einen kleinen Empfänger gesendet. Diesen Empfänger hat der Fahrzeugbesitzer z.B. an seinem Schlüsselbund, so dass er es im Falle eines Falles sofort mitbekommt, wenn Alarm vom Auto gegeben wird.
      Da mein Wagen nachts in einer Tiefgarage Platz findet und meine Whg etwas entfernt von dieser ist, wäre sowas äußerst praktisch.
      Wer kennt oder hat eine Lösung dafür?
      Viele Grüsse
    • Gibts doch zu jeder Alarmanlage dazuzukaufen. Entweder ne Alarmanlage mit Pager-Funktion (Alarmconcept, etc) oder gar mit Handyweiterleitung ... dann klngelt halt Dein Handy.
      Mit der Serienmässigen Alarmanlage von VW ist das meines Wissens nach nicht so leicht zu realisieren.
    • Original von dj_chriz
      Hmm, okay, also Carguard..Der Name fällt immer wieder in Verbindung mit Alarm..
      Aber ich dachte schon eher an eine kleine Ergänzung der VW-Anlage, da ein Komplettsystem ja wieder "alles an Funktionen an sich zieht (zB ZV, Komfortsteuerung, etc)";
      das ganze Auto muss ja dann fast komplett neu verkabelt werden. 8o
      Das möchte ich nicht machen!
      /EDIT: GSM Pager von Carguard Zubehör für Alarmsysteme auch non-Carguard? Wer kennt sowas?
      carguard.de/pager_funkmelder.phtml
      Der GSM Pager ist ein einzigartiges System, das einen Einbruchsversuch fast weltweit durch einen Anruf direkt auf Ihr Telefon überträgt. Zur Inbetriebnahme des Systems wird eine Telefonkarte benötigt, welche Sie auch ohne monatliche Grundgebühr mit Gesprächsguthaben (Prepaid- Karte) erwerben können. Auf der Telefonkarte speichern Sie die Nummer, die im Alarmfall angerufen werden soll. Das System kann sowohl in Kombination mit unseren Alarmsystemen, oder auch als eigenständiges Sicherheitssystem in anderen Bereichen verwendet werden.
      Art.-Nr.: PAGS 299,95 €
      Danke und Gruss
      Dieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von magicxx ()
    • habe mal irgendwo eine Selbstbaulösung gefunden...
      da hat man an die signal leitung eine handy angelötet. Sprich, wenn der Alarm losgeht, wird das handy angesteuert.
      Derjenige hatte ein altes nokia so umgebaut, dass das Signal der Alarmanlage auf die Taste 1 des Handys geleitet wurde. Er hatte das Handy so progammiert, das es dann seine normale Handynummer anwählt.
      Also wenn der Alarm losgeht, dann wirst du vom Alarmhandy angerufen.
    • Original von kaese83
      Das kommt mir auch bekannt vor war das nicht mal hier im Forum in nem Thread verewigt?
      Müsste man mal nach suchen.
