Mittelschalldämpfer
    • Mittelschalldämpfer
      Tach Männers..
      wollte mal fragen ob der Mittelschalldämpfer für einen GTI auch beim 1.6 l passen würde..
      und was er so bringt.. ( Sound/ Leistung)??
      Danke
    • RE: Mittelschalldämpfer
      Original von Densche
      Tach Männers..
      Danke
      Passen tut er schon, du brauchst nur nen Adapter von 55mm auf 50mm, da der Rohrdurchmesser beim 1.6er kleiner ist als beim 1.8T bzw V5! Leistung bringt er nicht viel bis garnix!
      Original von DerED
      Tach Männers..
      Danke
      Also hat das Rohr vom Kat zum MSD zum ESD einen Durchmesser von 50mm
      beim 1.6 16V? Kann das einer bestätigen?
      Original von taufai05
      Original von DerED
      Tach Männers..
      Danke
      Nein nicht ganz, vom Kat zum MSD hat es 50mm und vom MSD zum ESD hat es genau 45mm.
      Original von Tobi007
      Original von DerED
      Tach Männers..
      Danke
      Sowas von Recht hat :]
