Passat Reling An G4 Vari.......???????????????????
    • Passat Reling An G4 Vari.......???????????????????
      Ich hab hier eine ganze Weile gesucht aber nicht wirklich was gefunden.
      Aber einer hatte geschrieben das er die Chrom-Dachreling vom Passaat auf seinen Bora gebaut hatte,war sogar mit Bild.
      Passt das so einfach oder was muss ich ändern?????
      Oder gibt es andere Lösungen das ich eine Chrom-Reling oder vergleichbares bekomme...??????????
    • Danke für die schnelle antwort....
      Wie meinst du das genau mit versetzt werden, ist das viel Aufwand.
      Mit der Wölbung stell ich mir nicht so schlimm vor...
      Gibt es noch eine andere lösung ausser die vom Passat....???????????????????
    • ...naja das mit dem Fuß geht so
      ...das mit der Wölbung ist nervig, weil die Reling vorn locker 2cm absteht
      ...wenn du nen Galvaniker kennst, bekommst du die originale vielleicht günstig verchromt
    • Blos die Kappen werden dann wieder das problem beim Verchromen sein denk ich mal(muss ja bedampft werden)
      Und wie sieht es mit Lackieren aus..was so ungefähr hinkommt...???????????
    • servus also meine is silber !!!das mit der vom passi is mir zu stressig und ich würde mal vergleichen was die vom passi kostet und dann einen galvaniker suchen und preisvergleich starten!!!
      de olli
    • Silber...?
      Gelackt oder wie...?
      Ist denk ich mal die Preisgünstigste Variante.
      Werd überlegen was ich mach...
      Kann man die Reling von oben abmontieren oder muss der Himmel ab...????? Ich denk mal von oben geht das bestimmt...
    • sind auf jeder Seite 3 Schrauben - geht eigentlich ganz easy!
      Du mußt nur aufpassen, das Du keine Plastiknase von den Kappen abbrichst.
      Das Lakieren hat mich 80 € gekostet.
      Bis danne denn,
      SCHÄUMI
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Schaeumi ()
