Alwr
    • Teileliste:
      1- 4B0 907 503 Niveausensor (2Stück)
      2 – 1J0 911 483 Verdrehsicherung (2Stück)
      3 – 1J0 941 285 C Gestänge Frontantrieb
      4 – 1J0 941 291 A Halteblech Niveausensor vorne
      5 – 1J0 941 355 A Halteblech Gestänge vorne
      6 – 1J0 941 275 B Abschirmblech hinten
      7 – 1J0 941 299 Gestänge hinten
      8 – 1J0 941 453 B Halter hinten
      9 – 1J0 501 543 D Lagerblock HA links für Befestigung Geber hinten (wenn nicht
      vorhanden)
      kabelsatz hol ich bei kufatec
      kann mir jemand sagen was das alles beim :D kostet?will endlich die ALWR fertig machen.die xenons sind schon drin.adapter 10auf 12 hab ich.
      fehlt noch was???
      DVD/TV free RNS 510/850,
      Discover Media, Discover Pro
    • was noch fehlt weiß ich nicht, aber was es kostet, dass kann ich dir sagen :)
      Original von bimpf
      Teileliste:
      1- 4B0 907 503 Niveausensor (2Stück) 47,45€ pro stück
      2 – 1J0 911 483 Verdrehsicherung (2Stück) 2,05€ pro stück
      3 – 1J0 941 285 C Gestänge Frontantrieb 24,50€
      4 – 1J0 941 291 A Halteblech Niveausensor vorne 7,55€
      5 – 1J0 941 355 A Halteblech Gestänge vorne 1,85€ entfallen, dafür 1J0 941 355 C
      6 – 1J0 941 275 B Abschirmblech hinten 7,45€
      7 – 1J0 941 299 Gestänge hinten 21,45€
      8 – 1J0 941 453 B Halter hinten 9,90€
      vorhanden) 29,10€
      kann mir jemand sagen was das alles beim :Dkostet?will endlich die ALWR fertig machen.die xenons sind schon drin.adapter 10auf 12 hab ich.
      fehlt noch was???
      alle preise zzgl. märchen
      Die BORA Page
      klick mich
      E-Mail
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Rufus ()
    • Wollte Ich auch gerade sagen ;)
      Demnächst gibt es dort auch sicher noch 15% Forumsrabatt, leider aber erst demnächst, also wenn Arnold wieder aus Malle zürück ist und wir mal ein paar Verhandlungsgespräche führen können :D
    • oh das is nicht schlecht!15 %.
      ok der habs gerade auch durchgerechnet.....
      bei 200 € 15% macht 30 €. =)
    • ab wann gibts 15 % ?
    • Original von AlexFFM
      Toll, ich hab die heute eingebaut :baby:
      Und noch was: Unbedingt die mitgelieferten Teile überprüfen, anhand der Einbauanleitung...bei mir hat z.B. ein Blech für die Befestigung des Sensor an der VA gefehlt... :(
      Die Teile gibts zwar alle beim VW Händler, aber die muss er ja meistens bestellen...
    • was ich noch nicht ganz verstanden habe...
      daskable für die HA muß durchs auto verlegt werden,os ja klar.
      aber wo genau kommt der kabelstrang vom motorraum ins wageninnere?durch den kablelkanal?
    • Ja der muss durch den Kabelkanal, am besten nimmst ein Einzugsband zum durchziehen, sonst hast kaum eine Chance...
      War schon eine ziemliche Fummelei das Ganze ?(
      @Rowdy: Ja, zu 95% alleine, die 5% hab ich jemand gebraucht, der mir beim Kabel einziehen hilft :D
    • oh jee na da muß ich eben durch...
      ein kabel kommt ja in die OBD buchse über dem ascher?
    • kannst auch an den iso stecker von radio anschliessen dort ist auch diagnose das kabel für den hinteren sensor am besten durch ne gummitüle unter der rücksitzbank stecken, nicht über die bremsleitung wie in der einbauanleitung
      "In einen Audi quattro kannst Du einen dressierten Affen setzen, der gewinnt auch"
