H&R Cup-Kit und 17Zoll->TIIEEFFFERR
    • H&R Cup-Kit und 17Zoll->TIIEEFFFERR
      Servus,
      fahr jetzt schon seit einiger Zeit mit nem H&R Cup Kit 55mm vo./ 40mm hi in Verbindung mit 17Zoll Gullydeckeln durch die Gegend....
      Leider kommt er damit nicht so tief wie ich ihn mir vorgestellt habe.
      Besteht eine Möglichkeit den 5er durch Tausch der Federn noch weiter runterzubekommen oder ist das bei den Cup Kit Dämpfern nicht empfehlenswert?
      Sollte es möglich sein->Wer stellt empfehlenswerte Federn in der Tiefe 65mm-70mm vo. und 60mm hi. her?
      ANSONSTEN: Mit welchem Gewindefahrwerk komme ich so richtig tief runter? FK, KW, H&R (welche Varianten)????
      Danke.
      Grüße
      Tom
      Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von titus ()
    • Also mit dem CupKit kenne ich mich leider nicht aus aber wenn du nen richtig tiefes Gewindefahrwerk suchst dann kommt an erster stelle FK dann HR tiefe Ausführung KW kannst eigentlich vergessen wenn du ganz tief runter willst
