TN vom lichtschalter mit nsw
    • TN vom lichtschalter mit nsw
      s.o.
      danke
      den preis dazu inkl. mehrwertsteuer natürlich auhc
    • Suche die TN und den Preis für den Lichtschalter ohne NSW.
      Suche auch noch die TN und den Preis vom Instrumentenbeleuchtungsregler für Xenon-SW.
      Gruß und schonmal danke.
    • 1C0 941 531 20H --> Schalter ohne NSW --> 63,45 €
      1J0 941 333 B --> Instrumentenbeleeuchtungsregler f. FZ mit Gasentladungslampen --> 13,34 €
      oder wenn du nen Schalter in Golf V - Optik willst:
      6Q0 941 531 B 20H --> Schalter ohne NSW --> 63,45€ (ist vom T5, passt aber genauso!)
      6Q0 941 531 C 20H --> selbiges mit NSW
      Original von Thorsten
    • Original von Michael
      Hängt der vom T5 nicht auch an einem Bordnetzsteuergerät?
      Hab ich eigentlich auch gedacht. ?(
      Ich vermute, dass die Schalter vom T5, Touran und Golf V alle gleich sind und nicht in den Golf IV passen, da sie über ein Steuergerät laufen.
      Aber ich lass mich gern vom Gegenteil überzeugen. Mir gefällt der Schalter auch.
      Steffen
    • ich hab einen vom T5 drinnen! :D (6Q0 941 531 B 20H - Schalter ohne NSW )
      -> hab das vor ich ihn bestellt habe beim Freundlichen testen können (Vorführfahrzeug)
      Habe meinen tauschen müssen da sich mein orig. Schalter in Rauch aufgelöst hatte 8o (TRW), und hab dann den T5er genommen;
      gefällt mir besser da gerader/leicht nach innen gewölbter Schaltgriff.
      der passt zu 100% -> komplett gleiche Anschlussbelegung.
      das mit dem 'Bordnetzsteuergerät' ist meines Wissens bei den Schaltern mit Coming-Home/Leaving-Home - Funktion?!
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von ANDY7 ()
    • Original von joecool
      Aber braucht der T5 nicht eine ganz anderen Stecker?
      Hast du vielleicht ein Bild von der Rückseite des Schalters?
      Steffen
      der Schalter ist hinten bei den Anschlüssen zu 100% ident mit dem Golf IV!
      Ja aber ist die Steckerform auch gleich? Ich hab mir mal den Lichtschalter vom Touran (ist doch der gleiche wie beim T5!?) angschaut und dort war der Stecker nur 1/3 so groß wie bei meinem Golf.
      Hast du vielleicht doch Bilder?
      Steffen
    • Hab mich jetzt mal informiert und joecool hat Recht. Dieser Lichtschalter (6Q0...) wird im T5 oder Polo verbaut und hat den gleichen Stecker wie beim Golf, Bora, New Beetle, Passat,...
      Der Schalter vom Touran, Golf V ist ein ganz anderer. Dieser passt aber definitiv nicht ohne das man den Stecker umbaut, da dort der Stecker anders ist wie beim Golf, Bora,... Kann aber nicht mit Sicherheit sagen, ob der Golf-V-Lichtschalter dann auch funktioniert.
      Der vom T5 jedoch scheint aber zu passen.
      Steffen
