Gutachten ASA AR1 8 u. 9x18
    • Gutachten ASA AR1 8 u. 9x18
      Weiß jemand von euch ob die ASAs AR1 in 8 u.9x 18 ein Gutachen für 225/35er Reifen haben???
      Hab in der Suchi nix gefunden
    • THX
      Was für Reifenkombinationen fahrt ihr den so bei der Kombination???
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Tuner114 ()
    • Servus
      Das kommt drauf an.
      durch den kleinerer Reifenquerschnitt wird der Abstand von Reifen zu Radlauf Größer so wirkt dein Auto höher.
      von der anderen seite sieht es halt schon viel geiler aus wenn man den reifen in der kombination zur Felge anschaut.
      MFG CLIFF
    • Original von CLIFF
      Servus
      Das kommt drauf an.
      MFG CLIFF
      stimmt auch wieder! muss ich dir vollkommen recht geben...
    • Original von Tuner114
      THX
      ich selbst fahre nen 225/35 auf ner 8er und 9er Felge, habe jedoch auch den nötigen tiefgang, den man meiner meinung nach braucht, damit es bei dieser Kombi vernünftig aussieht.
      Wie tief bist du denn? Wenn du ein Gewindefahrwerk verbaut hast, und du ihn richtig schön tief geschraubt hast, würde ich dir schon zu dem 35er raten, bist du jedoch "nur" 50mm o.ä. tiefer, nehm lieber den 40er, denn sonst hast du meiner meinung nach viel zu viel platz in den radkästen
      Kai :D
