Sitzheizung nachrüsten Kabelproblem
    • Sitzheizung nachrüsten Kabelproblem
      Hab in nen Golf IV die Original Heizmatten nachgerüstet. Habe dann den hier empfohlenen Kabelstrang gekauft und habe ein Prob mit der Kabelverlegung unter dem Sitz. Wie komme ich von den beiden Heizelelementen (je 1 Stecker) auf den Kabelbaum mit nur einem Stecker?
      danke
      mfg lars
    • Du musst die in hintereinander schalten. Also vom Stecker unterm Sitz in die Bodenmatte und an der Bodenmatte is dann ein Stecker in den du das Kabel aus der Rückenlehne klemmst.
      So war des glaube ich - ist schon länger her und man wird älter ;)
