R32 Alu Dekor
    • R32 Alu Dekor
      Hallo hab mal ne frage zu dem alu dekor und zwar muß man die tür verkleidung abmachen oder werden die alten türgriffe einfach nur abgezocken um die alu türgriffe draufzumachen ??
    • die alten türgriffe sind geklippst, da nimmst du am besten ein stück stoff und einen schraubenzier.
      den stoff legst du auf die "alte" kante des türgriffes und drückst in die andere richtung ;)
      aber aufpassen, mit einem schruabenzeir kann es passieren, dass du ganz schnell kratzer bekommst
    • Es wird sicher am Besten sein, wenn du dir die R32 Griffe einmal genau anschaust und anschließend so vorgehst wie WerneS es beschrieben hat. Evtl. nimmst du anstatt des Schraubendrehers aber besser einen Kunststoffkeil aus dem Baumarkt. Wenn du damit einmal abrutschst, dann ist das halb so wild ;)
    • benutzt halt mal die SUCHE ... das wurde doch hier schon 1000 mal erklärt.
      nur geclipst, nach oben aushebeln, vorher das plastikteil in der griffmulde abclipsen ...
