Alarmanlage geht nicht mehr
    • Alarmanlage geht nicht mehr
      Hallo Leute,
      letztens war mein Golf IV GTI in der Werkstatt, weil mir nen Z3 reingefahren ist.
      Hatte per VAG Hupquitierung und blinken beim abschließen eingestellt.
      Als ich den Wagen wieder bekam, funktionierte das Hupen nicht mehr. Naja dachte ich, haben sie mir rausgenommen.
      Als den Laptop ran und geguckt. Schau da, alles ist noch an. Daraufhin viel mir erstmalig auf, dass auch das blinken beim Abschließen nicht mehr funktioniert.
      Also Golf mit offenem Fahrerfenster abgeschlossen und die Motorhaube geöffnet. Eigentlich hätten jetzt ein paar Nachbarn rausgucken müssen, aber die Alarmanlage meldete sich nicht.
      Tja, was mach ich jetzt. Was haben die da in der Werkstatt gemacht. Zudem muss ich noch sagen, dass ich heute da war und das bemängelt habe. Sie sind mit VAG rangegangen und haben das auf den Fehler der Türkontaktschalter gemünzt. Den Fehler habe ich ca. seit einem Jahr. Die Alarmanlage ging trotzdem.
      Wisst ihr was es sein könnte?
    • Türkontaktschalter und Türschloss bilden eine Einheit
      nachlöten hilfst meistens, dazu Suchfunktion nutzen
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von passatplus ()
    • Also nochmal,
      der Türfehler wurde von VAG schon vor der Werkstatt ausgegeben und die Alarmanlage funktionierte.
      Außerdem, wenn der Türkontaktschalter kaputt ist, dann ist die Tür immer zu für das Steuergerät. Denn der Türkontaktschalter ist ein Öffner, d.h. er zeigt an, wenn die Tür offen ist. Ist der Schalter kaputt ist wie gesagt die Tür immer zu.
      Die einzige Frage, die ich habe, ob es irgendwo an der Elektrik liegen könnte. Nämlich, dass die bei VW die Hupe nicht angeschlossen haben (oder ausgestellt haben), etc.. Hatte nämlich den vordern rechten Kotflügel und die Stoßstange reparieren lassen.
    • im Türschloss sind insgesamt 5 Schaltkontakte, wenn zu Anfang nur einer keine Funktion hat kann es durchaus sein das noch alles funktioniert, baer mit zunehmender Belastung reissen auf der Platine immer mehr Lötaugen ab, dann kommt es zu Fehlern
      aber du weisst es ja sicherlich besser =)
