Wieviel Getriebeöl beim V5
    • Wieviel Getriebeöl beim V5
      Hallo die Damen.
      Ich habe kürzlich wegen hakeliger Schaltung mein Getriebeöl gewechselt.
      Ich habe gelesen es gehen 2 liter rein.
      Komischerweise sind aber nur 1,2 reingegangen.
      Ich bin ein bisschen unsicher ob sich das vielleicht nicht noch verteilt und man muss noch mal nachkippen.
      Gibt es dazu Erfahrungen ?
      Danke schonmal.
    • im Serviceheft, auf dem Aufkleber im Kofferraum oder auf dem Getriebe
      /edit ist egal welcher Kennbuchstabe Füllmenge immer 2l
      Bei Neubeflüllung ist folgendes zu beachten:
      • Getriebeöl bis Unterkante Einfüllbohrung auffüllen
      • Schraube einschrauben
      • Motor anlassen, Gang einlegen und getriebe ca 2 Minuten drehen lassen
      • Motor abstellen und Schraube herrausschrauben
      • Getriebeöl erneut bis Unterkante Einfüllbohrung auffüllen
      • Schraube einschrauben und mit 30 Nm festziehen
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von m4rt1n ()
