B-Säule
    • Hallo
      ich schreibs mal hier rein, weil an der B-säule beim Boxeneinbau-Hinten kein Weg vorbei führt.
      Habe so eben im Golf V 3-Türer hinten neue Boxen verbaut. Alles angeschlossen und getestet und es läuft soweit sauber.
      An dieser Stelle erst mal ein riesen Dankeschön an Vadder.meier.
      So nun zu meinem Problem.
      ich habs geschaft die Seitenverkleidung hinten auszubauen ohne den oberen Teil (den Teil in dem auch die Höhenverstellung des Gurts drin ist) der B-Säule zu entfernen. War zwar mit Drücken und Ziehen verbunden aber ging raus ohne das etwas beschädigt wurde.
      Nur bekomme ich nun die Verkleidung nicht wieder rein an der oberen Verkleidung vorbei.
      Nun meine Frage wie bekommt man das Teil eigentlich raus?
      Im Bereich nach hinten ist es geclipst, ok. aber oben hängt es recht fest. Ist dort noch irgendwo eine Schraube versteckt? Oder wo muss ich drücken ziehen hebeln um es rauszubekommen? Gibt es irgendetwas zubeachten?
      mfg Becks
