Hupe hört sich komisch an!
    • Hupe hört sich komisch an!
      Hi,
      seit dem letzten Sieg von Deutschland hört sich meine Hupe komsich an.
      Sie trötet nur noch leise vor sich hin!
      Was muss ich austauschen, dass ich wieder kräftig hupen kann!?
      (Ist das nur die Hupe vorne an der Stoßstange oder ist da im Motorraum noch en Kompressor?)
      Mathias
      PS: Stimmt es dass der 1.4er ne leisere Hupe hat als die größeren Motorisierungen?
      Hab nämlich das gefunden:
      1. Fanfare Hochton > 3B0 951 223 > 47,15 €
      2. Fanfare Tiefton > 3B0 951 221 > 47,15 €
      3. Signalhoern 6N0 951 101 > 26,10 €
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Dr_M ()
    • hi..
      das liegt nicht an der Motorisierung, welche Hupe ein Golf hat.. eher an der Ausstattunglinie.. Basis und alle darauf aufbauenden Modelle haben die "Kindertröte" ab Werk drin.. Weiß nicht genau ob ab Comfortline oder ab Trendline aufwärts die Doppelton-Fanfare drin ist (bei uns bekloppten Nachrüstern, denen die Kinderhupe zu klein is, ist sie jedenfalls irgendwann mal eingebaut worden :D).
      Nach den WM-Spielen scheinen wohl die Hupen öfters aufzugeben =) wurde HIER auch schon besprochen.. da steht auch, was du erstmal überprüfen kannst, bevor du'ne neue Tröte kaufst.
      MFG
      Toby
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von tobmaster1985 ()
