Aeroheckwischer beim Golf IV nachrüsten
    • Aeroheckwischer beim Golf IV nachrüsten
      Hier habe ich einmal alle Kombinationen für die Aerowischer (Heck) berechnet:
      Limousine original:
      Wischerarmlänge = 27 cm
      Wischerblattlänge = 35 cm
      Abstand Mitte Wischerwelle bis Heckscheibe Oberkante = 45 cm
      Variant original:
      Armlänge = 29 cm
      Blattlänge = 38 cm
      Abstand Mitte Wischerwelle bis Heckscheibe Oberkante = 48 cm
      Aero-Wischer:
      Wischerarme:
      6Q6 955 707 A (Golf V, Polo) = 24,5 cm
      1T0 955 707 A (Touran) = 28 cm
      7E0 955 707 A (Caddy, T5) = 33,5 cm
      Wischerblätter:
      6Q6 955 425 A (Golf V, Polo) = 34 cm
      7E0 955 425 (Touran, Caddy, T5) = 40 cm
      7E0 955 425 A (T5 Flügeltür li.) = 45 cm
      ( Kappe 6Q6 955 435 A ist bei allen Wischern gleich !)
      Limousine Original:
      Wischerarm: 27 cm
      Wischerblatt: 35 cm
      Innenradius: 9,5 cm
      Außenradius: 44,5 cm
      Variant Original:
      Arm: 29 cm
      Blatt: 38 cm
      Innenradius: 10 cm
      Außenradius: 48 cm
      Golf V, Polo:
      Wischerarm: 24,5 cm
      Wischerblatt: 34 cm
      Innenradius: 7,5 cm
      Außenradius: 41,5 cm
      Touran:
      Arm: 28 cm
      Blatt: 40 cm
      Innenradius: 8 cm
      Außenradius: 48 cm
      T5:
      Arm: 33,5 cm
      Blatt: 45 cm
      Innenradius: 11 cm
      Außenradius: 56 cm
      Dies sind die Kombinationen:
      Wischerarm / Wischerblatt
      Golf V, Polo / Touran:
      Arm: 24,5 cm
      Blatt: 40 cm
      Innenradius: 4,5 cm
      Golf V, Polo / T5:
      Arm: 24,5 cm
      Blatt: 45 cm
      Innenradius: 2 cm
      Außenradius: 47 cm
      Touran / Golf V, Polo:
      Arm: 28 cm
      Blatt: 34 cm
      Innenradius: 11 cm
      Außenradius: 45 cm
      Touran / T5:
      Arm: 28 cm
      Blatt: 45 cm
      Innenradius: 5,5 cm
      Außenradius: 50,5 cm
      T5 / Golf V, Polo:
      Arm: 33,5 cm
      Blatt: 34 cm
      Innenradius: 16,5 cm
      T5 / Touran:
      Arm: 33,5 cm
      Blatt: 40 cm
      Innenradius: 13,5 cm
      Außenradius: 53,5 cm
      Meine Empfehlung für Golf IV Limousine:
      Arm: Golf V, Polo
      Blatt: Golf V, Polo
      oder
      Arm: Golf V, Polo
      Blatt: Touran
      oder
      Arm: Touran
      Blatt: Golf V, Polo
      Meine Empfehlung für Golf IV Variant:
      Arm: Touran
      Blatt: Touran
      oder
      Arm: Golf V, Polo
      Blatt: T5
      oder
      Arm: Touran
      Blatt: Golf V, Polo
    • Wischerarm...
      Moinsen...
      Man kann natürlich auch bei VW die Wischerarme Golf IV oder Golf III Cabrio (Facelift) mit Aero-Wischer bestellen bzw erhalten..Gibts bei VW, Teile-Nr. kann i euch bei Gelegenheit auch mal geben... Ist dann auch net schwer die zu tauschen...
      Bis denne dann. . . .
    • RE: Wischerarm...
      Original von silver_devil
      Moinsen...
      Hier geht es aber um den Heckwischer, da hatte das GIII Facelift Cabrio gar keinen und auch der IVer nie einen Aero-Wischer ;) Was du meinst sind die Wischer für vorne :)
      Gruß Olli,
      GTI 1.8T since '02
      family car: Golf VII GTI
    • Ich habe mir den AeroHeckwischer vom polo gekauft und habe festgestellt das die Abdeckkappe zu groß ist ! woran kann das liegen?das teil ist im prinzip zu tief also reibt an der scheibe! Hab aber die Teilenummern oben genommen
    • Original von iroc
      Ist so. Nimm einfach ein größeres Blatt Schleifpapier mit mittlerer Körnung, und schleif die Unterseite der Kappe so lange drüber bis es passt! Geht schnell und ist in deinem Fall die beste und einfachste Lösung ;)
    • RE: Aeroheckwischer beim Golf IV nachrüsten
      hi!
      habe auch auf aero hinten umgestellt und hab den vom golf 5 genommen. nur die kappe hat jetzt die nummer 6Q6 955 435 B - wurde vor kurzem umgestellt lt. VW, zumindest in österreich!
      und die kappe passt einwandfrei
      autometer
    • hallo gemeinde,
      hatte schon vor längerem auf aero hinten umgestellt. funktioniert wunderbar. werde nun auch vorne umrüsten. hab zwischenzeitlich bosch verbaut gehabt, allerdings spricht mich die OEM optik da um einiges mehr an... die sind von vorne ja kaum sichtbar.
      viel spaß noch und danke für die inspiration!
