Wie Kabel vom Kofferraum zum vorderen Aschenbecher verlegen?
    • Wie Kabel vom Kofferraum zum vorderen Aschenbecher verlegen?
      weiß jemand wie man am einfachsten vom Kofferraum (beim Notreifen) ein Kabel zum vorderen Aschenbecher verlegen kann, so dass es sauber unter den Verkleidungen oder Teppich ist?
      Gibt es vielleicht einen Kabelkanal den man dafür nutzen kann?
      Gruß Christian
    • ja gibt es...nimm den Kabelkanal links oder rechts unten an den Seiten und vorne ziehst Du das ganze dannn einfach hinter die Verkleidung vom Handschufach oder Lenkrad
    • Original von M4 Cabrio
      Danke Docsteel,
      und wie kommt man vom Kofferraum aus an den Kabelkanal ran?
      Gruß Christian
      einfach die rückbank raus, dann die verkleidung links oder rechts am Boden abklippsen und schon kannst du klasse kabel verlegen
