Türschloss lässt sich nicht mehr öffnen
    • Türschloss lässt sich nicht mehr öffnen
      hallöchen
      ich hab ne neue tür hinten rechts eingebaut, alles umgebaut schloss etc...
      dann konnte ich die tür ganz normal öffnen und schließen, jetzt geht jedoch nichts mehr....
      woran könnte das liegen und wie bekomme ich die tür wieder auf
      türverkleidung und träger habe ich schon abmontiert
      aber ich weiß nicht mehr weiter....
      easyrider83
    • Das Problem hatte ich auch schon.
      Schloß ließ sich nicht öffnen trotz das es entriegelt war.
      Habe dann unter der Türverkleidung ein Loch ins blech gebohrt und mit
      einen metallstab das Schloß entriegelt.
      War ziemlich schwierig und ohne 2. Schloß zur anschauung nicht möglich. Deshalb immer probieren ob Schloß funktioniert befor man Tür zumacht ob Schloßeinheit richtig eingebaut wurde.
      Bei mir war es die Fahrertür.
      Viel Spaß und schönes Wochenende
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von ingoth ()
    • kann es sein ,dass du nachdem du das Schloss wieder eingebaut hast, die Mechanik noch hörst, aber nicht öffnet?!
      Hatte gestern das gleiche Problem.
      Vielleicht ist der Zug von dem Bautenzug vom Außentürgriff nur unter Spannung.
      Hau mal mit der flachen Hand auf das Türschloss bzw. rundherum.
      Hab das
      hier
      und
      hier
      Gruß Michael
