Motor spinnt
    • Motor spinnt
      Hallo erstmal
      Manchmal wenn ich stehe und der motor an ist,geht der Motor einfach so aus und geht erst nach 30min wieder an.Und zwischen 2000-3000U/min nimmt er gar kein Gas an und das Auto rüttelt.
      Oder wenn ich fahre egal bei welcher Geschwindigkeit
      und den Gang wechseln will,drück ich auf Kupplung und der Drehzahlmesser springt sofort auf 4500U/min,auch wenn ich danach stehen bleibe und der Motor ist noch an ist Drehzahl immer noch
      bei um die 4500U/min.
      Was kann das sein???
      Motor 1,6 SR 101 PS BJ 98
      Danke im voraus
    • Drosselklappe habe ich erst vor kurzem gereinigt.Daran kann es glaube ich nicht liegen.
      Die :D haben im Keinen Fehler gefunden,die haben gemeint ich soll das Auto da lassen und schauen mal nach,aber dafür wollten sie von mir über 200 euro,dass sehe ich nicht ein nur um einen fehler zu finden :rolleyes:
    • Original von Golf4Turbo
      Hast die Drosselklappe auch wieder angelernt??? :]
      Ja das habe ich!!! =)
      Ich glaube es hatten schon mal einige auch Probleme mit Ihren 1,6er
      aber da hatten die meisten hier im Forum gemeint,dass es bestimt wegen LMM ist
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von GOLFoh ()
    • Hatte ich bei meinem 1.8 20V auch!
      War wie du schon erwähnt hast der LMM... wurde gewechselt und danach war ruhe .. hatte allerdings nur die Drehzahlschwankungen! Ausgegangen ist er mir allerdings noch nie !
    • Original von noweak
      Alles klar,danke für die Info.Was kostet mich der Spass
    • Zitat:
      Original von Technobazar
      ein neuer kostet um die 300 euronen geschockt
      300 euros geschockt geschockt geschockt böse böse böse
      LMM Kostet beim :D um die 60€ im Austausch =) Das habe ich vor nem halben Jahr bezahlt =)
    • Original von TDI-Treter
      Danke
      Du bist gerade meine Rettung.
      Hoffentlich gibt es beiden Preisen keinen Unterschied zwischen Diesel und Benziner.
      Danke :D:D:D :] :] :] :baby: :baby: :baby:
      60€???
      Also die kosten im Austausch ca. 80-90€
      das geht auch noch
      Muss mal Montag hingehen und reinbauen lassen
