Hi,
habe gestern abend in einer Nacht-und-Nebel-Aktion meine Jubischweller drangeklebt, nun sieht das ganze allerdings etwas "komisch" aus und zwar in der Hinsicht, dass zwischen Blech und Schweller ein etwa 1mm breiter Spalt vorhanden ist, aus dem der schwarze Kleber quilt. Dieser Spalt befindet sich jedoch lediglich auf Höhe der Türen, vorne und hinten an den Kotflügeln liegen die Schweller bündig am Blech an. Ist das normal? Denn wenn man bei geschlossenen Türen von oben am Wagen herunterpeilt, sieht man quasi direkt auf besagten Spalt.. ?(.
Jubischweller richtig montiert?
- Golf 4
- ChrisVR
bilder?
aber da ist jedenfalls dann wohl wat nicht so ganz richtig wenn da was rausquillt. haste die vorm verkleben nicht mal drangehalten um zu gucken wie gut sie passen? -
Beim Dranhalten passten sie.
Hier mal Bilder:http://www.vwroxx.com/DSC00519.JPG
http://www.vwroxx.com/DSC00520.JPG
http://www.vwroxx.com/DSC00521.JPGSieht noch etwas sehr grob aus, den Kleber könnte man noch ein stück abschneiden.
kann das sein das du ganz schön viel kleber drauf getan hast
die machen ja nen ganz schönen bogen -
viel zu viel kleber vielleicht nicht aber definitiv zuviel an der kannte aufgetragen eigentlich darf vom kleber außen nichts zu sehen sein
und man muss die dinger schön großflächig und gleichmäßig andrücken...
die fachwerkstätten haben so saugnäpfe mit bügeln die die schweller andrücken über nacht. -
Na super, also wieder ab den ganzen sch....
des wird nicht leicht aber drücke dir die daumen dass alles heile bleibt
Scheint aber irgendwie öfter vorzukommen; bei mir ist es ähnlich unf bei BlackBetty auch, allerdings quillt der Kleber nicht raus, sondern da ist einfach nur ein kleiner Spalt :baby:. Fällt bei mir aber nur auf, wenn die Türen geöffnet sind.
