SRA nachrüsten
    • SRA nachrüsten
      Hi Leute
      Ich möchte in meinem 2002er Golf IV gerne die SRA nachrüsten
      Ich brauche nun noch den Kabelbaum
      Gibt es den bei VW als Ersatzteil, oder hat schonmal jemand den von Kufatec verbaut?
      Gibt es zwischen den Modelljahren Unterschiede zwischen den Hubarmen usw?
    • da brauchst du kein Kabelbaum kaufen
      die Pumpe braucht doch nur Plus und Minus, mit Plus gehst du direkt ans Relais, welches ausgetauscht werden muss, das wars
    • Original von cerny
      fals du die Schläuche brauchst habe mehrere liegen (arbeite beim hersteller) gegen versand 2,20 kanste satz haben.
      Hi
      sind die schon passend usw?? Alle dabei?? Falls ja nehm ich die doch auf jeden fall =)
    • Original von passatplus
      Das stimmt nicht ganz.
      Die SRA hängt noch am Lichtschalter mit dran.
      Das Relais schaltet die 2te Pumpe der SRA nur wenn das Licht brennt.
      Gruss Norbert
    • Original von zonki101
      Gruss Norbert
      RICHTIG!!!
      Hab die SRA auch nachgerüstet und den Kabelbaum von Kufatec verbaut! Gab keine Probleme! Es gibt keine Unterschiede zwischen den Hubarmen!
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von DerED ()
    • ja klar 3x 300 mm und 1x 1400 mm die verstärkte ausführung von neuen Passat oder T5 passen 100 % habe es bei mir auch nachgerüstet.Der unterschied ist Passat 2006 oder T5 haben noch PET wicklung drin und G4 usw nur Gummi ohne wicklung sind einfach besser.Wenn du die haben willst mailen.
