check-paket
  • guten morgen,
    eine frage bezüglich des check-paket: wodurch wird die anzeige im display gesteuert? ist da ein zusätzliches stg verbaut?
    was wird alles überprüft?
    und noch eine abschließende frage: hat jemand check-paket und den 1j0 920 825 b als tacho (im et*s als mfa+check-tacho gelistet)?
    danke für antwort.
  • Infos zu den Türen usw. kommen vom Komfortsteuergerät uber das dafür erweiterte Komfort-CAN. Alle anderen Signale liegen ja sowieso am Tacho an odeer werden per Antriebs-CAN vom MSG geliefert.
    Das Check-Paket haben aber nur die Highline Tachos (1Jx 920 846 xx) im Golf. Da gibt es dann eine zusätzliche Menüebene in der MFA.
    Einmal editiert, zuletzt von Michael ()
  • tja, aber was kann dieses check-paket?
    es zeigt über das komfortsteuergerät ja dann auch nur offene türen an, oder?
    danke auch für infos darüber.
  • 1. Ich habe keine Bedienungsanleitung zu meinem neuen Tacho. In meinem Handbuch vom Modelljahr 98 is das noch nicht erwähnt. :D
    2. Hat mein 1J5 920 846 C komischerweise kein "Hauptmenü"
    Also mal abwarten, was die anderen dazu zu sagen haben.
  • Hallo
    also eigentlich haben das alle 846er tachos wenn man die MFA Wippe für ca. 3 Sek gedrückt hält.
    Es wird auch nichts besonderes Angezeigt
    Funktionen:
    MFA
    Fahrzeug Status ( Wenn irgendwas fehlt z.B Tankwarnung )
    Navigation ein aus
    Display ein aus
    Sonst kommt da nichts.
    MFG
  • Genau so ist es bei meinem 1J5 920 846 C auch.
    Zeig auch nur Fahrertür und Heckklappe offen. Glaub da ist mein Steuergerät zu alt, Auto ist ja Baujahr 2000.
    Mfg
  • Hallo
    ja geht nur ab bj mitte 01 die Komfortstg. die mit 1C0 beginnen da diese ne höhere Can rate haben
    MFG
  • Zitat
    Original von Michael
    Und genau dieses Menü mit Fahrzeugstaus usw. fehlt mir....
    Hast du wirklich einen 846 er ? hast das schon mal mit diagnose ausgelesen ?
    schau mal ob auf dem Aufkleber auf dem Tacho der Softwarestand steht ? normalerweise haben alle ab SW V08 das menü
    Kann dir evtl. ne andere Software draufspielen dann sollte das Menü da sein
    MFG
    Einmal editiert, zuletzt von PA-MM6 ()
  • 1J5 920 846 C V13. V20 haben wir aufgespielt - ohne Veränderung.
    "Willkommen" usw funzt auch ned
  • Hallo
    also das ist schon seltsam? hab bestimmt schon 50 solcher Tachos in der Hand gehabt und alle hatten das Menü vor allem die V20 hat es 100% ig die hab ich auch drauf.
    Welche Version hattes du original ? war das evtl. ne X Version? also z.B nicht V20 sondern X20?
    MFG
  • Original war's ein Passat. Sollte aber egal sein, weil die das ab 2001 ja auch alle hatten......
  • Zitat
    Original von PA-MM6
    MFG
    Kann man einfach da ne neue Software draufmachen, sodass Restkilometeranzeige und wilkommen anzeigt ?
    Wär ja cool ! :D
    Und wer kann so was machen ?
    Mfg
    Einmal editiert, zuletzt von Variant-pd ()
  • Hallo
    das kann ich machen das ist kein Problem aber der Tacho muss es Hardwaremäßig unterstützen ! eigentlich können das alle immo 3 Tachos mit Fis
    Restkilometeranzeige kann man freischalten auch die "willkommensmeldung "beim Fis TAcho
    MFG
  • alles klar, du hast post.
    Mfg
