Lichtschalter und Sitze
    • Lichtschalter und Sitze
      Guten morgen zusammen,
      erstmal, lob an euch, chices borad :) komme von motor-talk.de aber hier isses wohl ein bisschen spezieller :)
      undzwar 2 Fragen:
      der äußere Ring von meinem Lichtschalter ist gerissen (da wo die Symbole drauf sind) einzeln gibt es den wohl nicht zu kaufen.
      Deswegen meine Frage .. hat jemand noch nen alten vllt. defekten Schalter irgendwo rumfliegen?
      2te Frage:
      Mein Beifahrer Recaro Sportsitz (Leder) aus meinem 98er GTI.
      Quietscht ganz doof .. naja, is es nicht son quietschen sondern mehr son fiepen .. ein ganz hoher ton.
      Was könnte man daran machen außerr die Gelenke fetten?
      Gruß Christopher
    • RE: Lichtschalter und Sitze
      Original von PeterPanAk47
      undzwar 2 Fragen:
      2te Frage:
      Gruß Christopher
      Probiers mal mit WD40 einzusprühen, bei mir hatts geholfen.
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Thorsten ()
    • Also wegen dem Ring, da hilft es nur neu kaufen.
      Bei Ebay sind die günstig, es gibts aber verschiedene.
      Einmal mit Nebel und einmal ohne!
      Wegen dem Sitz, woher kommt das Geräusch genau?
      Wenn das Geräusch von den Sitzschienen beim vor und zurück schieben kommt dann kannst du die Laufschienen fetten.
      Wenn der Sitz wachelt, dann must du die Gleitelemente tauschen! Kosten nur nen paar Cent
