Eibach Pro-Kit Federn Einbauweise
    • Eibach Pro-Kit Federn Einbauweise
      Hi,
      Erstmal ein Hallo an euch alle, das ist mein erster Beitrag in diesem Forum
      Ich hab mir das Eibach Pro-Kit gekauft jedoch fehlt eine genaue Beschreibung welche Feder an welche Stelle des Auto´s muss. Hat eventuell jemand von euch ne Ahnung? Es ist das Kit für den 1.4 und den 1.6 Motor.
    • Auf den Federn stehen Prüfnummern drauf... Entweder du schaust in dem Gutachten nach welche Nummer für die VA oder für die HA ist oder es steht sogar auf den Federn drauf (z.B. HA 005421 / VA 005422)!
      Ob links oder rechts ist egal, hauptsache vorne und hinten stimmt!
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von FireICE ()
    • Ich will diesen Thread nochmal ins Leben rufen ;).
      Ich habe auch vor, mir die Eibach Pro-Federn zu kaufen.
      Laut der Auskunft eines Eibach-Mitarbeiters auf der Motorshow in Essen, soll sich die Lebensdauer des Standarddämpfers durch den Einbau der Feder nicht verkürzen. Kann mir jemand, der die oben genannten Federn fährt, diese Aussage bestätigen?
    • Die Aussage ist meiner Meinung nach falsch, denn durch den Eibau kürzerer Federn befinden sich die Standartdämpfer ständig in einem stärker eingefederten Zustand als bei normalen Federn. Das bedeutet auf jeden Fall eine Mehrbelastung für die Dämpfer
    • Der Eibach-Mitarbeiter hat es mir auch so erklärt, wie nh4u.
      Durch die "geringe" Tieferlegung vom 30 mm ist der Dämpfer zwar mehr zusammengedrückt,
      aber die Mehrbelastung kann vernachlässigt werden, weil es eben nur 30 mm sind.
      Falls sich jemand von euch mit den Preisen für die Federn auskennt, meint ihr, dass 130 Euro für die Pro-Ferdern ok sind?
      Danke ;)
    • 130 EUR sind auch der günstigste Preis den ich für neue Federn gefunden hatte, meiner Meinung nach ein guter Preis
    • @nh4u: Wenn in dem Preis schon die Versandkosten drin sind, dann ist es doch ein super Angebot =).
      Sag mir doch mal, was für Informationen du von mir brauchst.
      Ich würde die Federn gerne bestellen. Ach ja: der Wagen ist ein Golf V 1,9 TDI.
      Dima
    • Original von Dima
      Dima
      Schick mir bitte deine Bestellung per Mail an info@nh-tuning.de ! Alles weitere bekommst du dann von mir. :) Bitte Adresse und die genauen Fahrzeugdaten nicht vergessen.
