Welche Lautsprecher vorn bei original DSP
    • Welche Lautsprecher vorn bei original DSP
      So...
      jetzt langt es. Diese Original DSP LS von sind der letzte Schrott. Wenn mein DSP auf POP und Driver steht rumpelt der vordere linke Lautsprecher dauernd.
      Die Basswiedergabe ist auch nicht so berauschend.
      Was könnt ihr mir jetzt empfehlen.
      Was passt am besten zudem original VW DSP?
      Preislich dürfte das System vorne so um die 200 Eus kosten. Musikgeschmack geht in alle Richtungen.
      Marten
      Meine Freundin denkt ich bin neugierig, zumindest steht das in ihrem Tagebuch :D
    • sieht nicht gut aus würde ich sagen.Wenn ein DSP Lautsprecher Defekt ist,kannst du ihn nicht durch irgeneinen LSP ersetzten.Diese Teile sind Speziel abgestimmt und villeicht hört es sich nach dem Austausch nur noch schlechter an.
      Hast du ein Navi oder Gamma Radio drin?
      Für das Navi gibt es ein Spezielles Update gegen dieses Problem,bei Gamma geht das leider nicht.
    • Ne ist das Gamma....
      aber der LS scheppert auch eben auch nur in der genannten Einstellung. Irgendwie nicht mehr harmonisch als wäre der LS am Ende seiner Belastbarkeit :( wenn ich die Lautstärke wieder zurücknehme ist es in Ordnung... aber ab und zu brauche ich laute Musik!
      Das beruhigt ;)
      Marten
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von gitzu ()
    • Das Update ist eine Sonderversion nur für MFD Navis in Verbindung mit DSP.Andere Geräte werden dadurch Zerstört!
      Diese CD kriegt dein Händler nur leihweise und auf Anfrage von VW.Hatte auch mal einen Golf mit Ähnlichem Problem,Nachdem dort 3 mal der DSP Verstärker getauscht wurde und der Sound immer noch Mies war + Lautes Knacken im CD Betrieb,wurde das Update für das Navi draufgespielt und danach war alles Viel Besser.
      Einfach Ausprobieren,mir hat es gehelft :)
