Lenkrad "zittert und ruckelt"
    • Lenkrad "zittert und ruckelt"
      Mir ist seit einiger Zeit aufgefallen, dass mein Lenkrad ab ca. 100km anfängt zu zittern und zu ruckeln, mein Golf bleibt aber in der Spur!!!
      Könnt ihr mir vielleicht dabei helfen, dieses Problem zu beheben?!
    • Die Distanzscheiben sind von H&R 5mm!!!
      Die wurden beim Gewindefahrwerk einbauen gleich mit reingemacht, und danach wurde ja die Spur neueingestellt.
      An eine Unwucht meiner Felgen hab ich auch schon gedacht...
      ...habe aber an meinen Felgen keine Spuren entdeckt, die dafür verantwortlich sein könnten gefunden!!!
    • Mit der Zeit kann eine Unwucht eintreten, ohne dass man direkt eine Einwirkung von außen haben muss. Bei mir wars meistens auch durch abfahren, bzw. immer dann, wenn die Reifen länger gelagert wurden.
    • Original von VW-Marc
      ja dann wird das die Ursache sein! =)
      durch das Spur einstellen wird ja nur die "Laufrichtung" des Autos eingestellt und nicht das Auswuchten der Räder...sprich die Distanzen sind nicht ganz genau auf der Radnarbe und somit gibt es bei höheren Geschwindigkeiten eine Unwucht =)
      OEMplus - 19" BBS - Gewinde - Jubi-Look ---> mein Umbauthread! =)
    • ich hab das seitdem ich vorne ne 10mm spurplatte drauf hab ohne zentrierung! :evil:
      bye
      theisman
    • HI,
      Ich habe das Problem gerade auch und ich habe die Felgen seit 3 Monaten.
      Das sind neue A8 S-Line und ich denke nicht es an den liegen sollte.
      Ich habe nen Arbeitskolgen gefragt und er meinte das er sowas auch gehabt hat und seit
      dem er die Bremsscheiben erneuert hat, ist alles wieder OK.
      Bei mir ist das aber nur beim bremsen.
      MFG
