V6 Stabi
      ich habe die Suche jetzt schon sehr gequält und viel erfahren.
      Ich möchte am Freitag mein neues Fahrwerk einbauen und dazu gleich den FK Stabi durch den V6 Stabi ersetzen
      Nun meine Frage, geht das ohne Probleme beim V5 ?
      Hab jetzt öfters gelesen dass die Koppelstangen dann schräg stehn und andere sagen es geht ohne Probleme
      Gehts jetzt ja/nein
      ... stay tuned
    • Ich versuchs mal zu erklären, so wie ich das bis jetzt verstanden hab: (...falls was falsch is, bitte gleich meckern!!!)
      Wenn der 4Motion-Stabi verbaut wird, müssen die Federbeine auch die Aufnahme für die vom 4M-passenden langen Koppelstangen haben. Diverse Fahrwerke kann man bereits mit eben dieser Aufnahme bestellen.
      Wird der 4M-Stabi mit den normalen kurzen Koppelstangen verbaut, stehen diese dann leicht schräg! Einige fahren so, andere schimpfen drüber! Evtl. gefällts dem TüV auch nicht und Du schreibst ja selber von kaputten Lagern!
      IMHO beste Lösung: FW mit passender Aufnahme für 4M-Stabi kaufen und 4M-Stabi mit 4M-Koppelstangen ordentlich verbauen!
    • KW Fahrwerke haben die passende Aufnahmen für den 4-Motion Stabi, FK nicht. Wie es bei Weitec Fahrwerken aussieht mag ich leider nicht zu sagen.
    • na bei weitec wäre es jetzt aber interessant in meinem fall
      kann es sein das es verschiede versionen derkoppelstangen gibt?
      ich mein jetzt nicht normal zu 4m, sondern normal zu normal
      hab diese drin
      img379.imageshack.us/img379/9263/1211050097jd.jpg
      und nicht diese
      img379.imageshack.us/img379/6420/1211050051rq.jpg
      zum fk stabi hab ich auch noch ne menge platz
      ... stay tuned
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von TobiasAlt ()
    • Da Weitec=KW sollte es auch die Aufnahmen für die langen Koppelstangen am Federbein haben; meines hat die jedenfalls. Habs aber damals dennoch mit den alten Koppelstangen gemacht; stehen zwar leicht schief aber bis heute keine Probleme dadurch.
      Gruß Olli,
      GTI 1.8T since '02
      family car: Golf VII GTI
    • Original von AlexFFM
      ne ne, der dämpfer muß die passenden aufnahmen für die koppelstangen vom 4m haben und nicht die aufnahmen für den stabi. die aufnahmen für die k.stangen hat meiner meinung nach, das fk fahrwerk (4m) auch.
      die unteren k.stangen sehen aus, als wären es die vom 4m. schöne schleifspuren übrigends...
      edit:
      ach ne, die vom 4m sind glaube ich länger oder? vll. hat er ja einfach irgendwelche nachkauf k.stangen eingebaut.
      Die BORA Page
      klick mich
      E-Mail
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Rufus ()
    • @ ChuckChillout / Ragnar
      auch kein quietschen oder knacken wie im anderen thread beschrieben?
      na mal sehn am Freitag
      haste die schrauben denn auch getauscht oder die alten weiter verwendet?
      werde auf jeden fall die domlager noch machen lassen
      @ rest
      wieviel km habt ich jetzt schon runter mit original kurzen Koppelstangen und dem 4M Stabi ???
      ... stay tuned
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von TobiasAlt ()
    • mal ne frage damit ich nicht n extra thread aufmache,
      kann man denn dann nicht einfach die verstellbaren K.stangen kaufen und in verbindung mit dem 4m-stabi verbauen??? weil die lassen sich doch verstellen,also sollte man doch dann auch den winkel ändern können so daß da nichts mehr schief steht???
      s-line...
    • von fk gibt es z.b. welche. aber das soll wohl nicht wirklich viel bringen. steht aber auch alles in der suche
      oder ein fach den h&r stabi kaufen. gibts z.b. bei h&m tuning für 190€glaub ich. da passt dann alles =)
      Die BORA Page
      klick mich
      E-Mail
