lenkerverkleidung ausbauen
    • lenkerverkleidung ausbauen
      hi,
      wie baue ich am besten die linke lenkerverkleidung ab?
      die verkleidung die links unterm lenker ist?
      und danke :baby:
    • meinst du die plastikverkleidung über den pedalen?
      dann abdeckung der sicherungen entfernen(links wo die tür anliegt!)den rahmen der drum rum sitzt ebenfalls und dann sind unten ein oder zwei schrauben die raus müssen dann kannst du das ding einfach abziehen!
    • Unter dem Lenkrad sind 2 oder 3 Abdeckungen die sich jeweils leicht überlappen, also gibts da ne bestimmte Reihenfolge, was du zuerst abnimmst, du brauchst auf jeden Fall Torx-Schraubenzieher und geklipst sind die Abdeckungen auch, also brauchst du zusätzlich sanfte Gewalt. Ist aber logisch, wenn du das erstmal vor Augen hast.
