Fehlerspeicher auslesen, und zurücksetzen
    • Fehlerspeicher auslesen, und zurücksetzen
      Hi, ich suche schon länger nach einer gescheiten möglichkeit mit meinem Notebook die Fehler auszulesen und zu löschen.
      Was brauche ich genau dazu?
      Ist klar ein Stecker, ein Kabel und SW. Aber was genau? Fahre einen Golf IV BJ. 98 TDI 90PS
      Könnt ihr mir eine günstige Lösung sagen oder vieleicht was zum selber basteln? Oder Vieleicht einen Ebay Link?
      Danke :D
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von chill24 ()
    • Jau der geht. Nur worauf genau muss ich achten, wenn ich mir so ein kabel hohle? Und was ist empfehlenswerter USB oder COM?
      Echt das klappt mit der Batterie?
    • Super billiger EBAY Schrott mit Optokopplern macht nur Probleme außerdem hast du keine Lizens für VAG-Com dabei.
      Habe einen Selbstgebauten Adapter für K und L Line ohne Optokoppler.
      Funktioniert einwandfrei. Einen mit 2 K-Line brauchst du nicht da nur bei hochwertigen Modellen verwendet wird.Keinen Adapter mit USB zu Seriell Wandler da meist kein Stabiler betrieb möglich.
      Adapter von Lizenzpartnern für Programm VAG-Com haben allasamt ein Dogle integriert zur automatichen freischaltung. Sind ausnamslos zu entfehlen aber auch nicht gerade Billig.
      MFG Ingo Theilig
    • Original von Michael
      Original von chill24
      Nö.....
      bei den sporadischen fehlern klappt das schon =)
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von partyboy ()
    • Original von ingoth
      Wie hast du den selbstgebaut?
      Also gleich USB kaufen?
    • Wenn dein Laptop keine serielle Schnittstelle hat wird wohl nichts anderes übrig bleiben...
      Die USB Kabel die was taugen liegen so in der Preisklasse zwischen 50-70€, bevor jetzt wieder einer mit so einem 20€ Mist daher kommt :baby:
