Fenster per FFB Probleme bei Boras.
    • Fenster per FFB Probleme bei Boras.
      Anscheinend gibt es bei Boras mit dem Steuergerät 1C0 ab BJ2002 Probleme mit der Fenster HOCH/RUNTER per FFB.
      Und zwar wenn man bei den Boras die Zündung oder den Motor an hat, alle Türen verschließt und dann von Aussen die Heckklappe Öffnet verriegeln sich die Boras und man kommt nicht mehr ins Auto.
      Dort müssen andere Werte eingetragen werden, die ich mitgeteilt bekommen habe.
      Nun aber brauche ich Eure Hilfe, um herauszufinden, welche Arten von Golf, Boras dieses Problem noch haben.
      Am Wochenende habe ich bei vielen Modellen diese Funktion aktiviert.
      Es wäre nett, wenn Ihr mir nun die obere Prozedur an Euren Autos durchführen könntet und mir sagen, ob sich Euer Wagen verriegelt.
      Ich brauche somit folgende Modelle:
      Golf Limousine 1J0
      Golf Variant 1J0
      Golf Limousine 1C0
      Golf Variant 1C0
      Bora Variant 1J0
      Bora Limousine 1J0
      Bora Variant 1C0
      Bora Limousine 1C0
      1C0 wurden ab BJ2002 verbaut.
      1J0 bis BJ2002.
      Wäre nett wenn Ihr mir diese Angaben machen könnten also Modell, Steuergerät und/oder Baujahr.
      Eigentlich sollte dieses Problem nur bei Bora mit 1C0 auftreten, aber Sicher ist Sicher.
      Danke Euch.
      Und vergesst bitte nicht Eure Scheiben zu ÖFFNEN. Denn wenn sich Euer Wagen verriegelt kommt Ihr eventuell nicht mehr ins Auto rein.
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von Devil1978 ()
    • wie ich schon geschrieben habe, scheint es nur bei den Kombis ein "Problem" zu geben...
      Steuergerätnummer und Zelleninhalt wären eben nützlich
      bsp: 1C0 959 799 X XX X
      Die X symbolisieren die Steppings...also extrem wichtig
    • Hi!
      Bei den Steuergeräten 1J0 959 799 J konnte ich die Funktion nicht aktivieren.
      In den Zellen der Komfortfunktion stand 08 als Dezimalwert drin.
      Auf 00 brachte es mir keine Lösung.
      Was muß ich als Endwert nun in den Zellen als Dezimalwert eintragen?
    • Hi..
      Ich hatte bis jetzt keine Probleme..
      2x Golf IV Limousine:
      BJ 2000 / MJ 2001: 1J0 959 799 AH
      BJ 2002 / MJ 2002: 1CO 959 799 B
      Boras und Variants durfte ich noch nicht aufwerten :)
      MFG
      Toby
    • Original von Diesel-Wiesl
      Devil...
      1J0 959 799 J ?! meinst ein 1C0, oder?
      Nach dem J geht es eben noch weiter, diese Nummern braucht man...
      Nein es war kein 1C0.
      Es war ein 1J0 959 799 J. Habs mir extra aufgeschrieben.
      Golf IV Baujahr 1998.
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Devil1978 ()
