nur 35-40mm tieferlegung trotzdem 19er?
    • nur 35-40mm tieferlegung trotzdem 19er?
      hallo,
      ich weiß jetzt doch nicht genau ob 19er nehmen soll
      grund 1 ist schon mal wegen der auswahl die wird geringer.
      grund 2 die dimension werde imme dummer zb: 8,5x19 et 30 das geht ohne ziehen an der va nicht mal in der steiermark.
      grund 3 wie das dann ausschaut bei meiner tieferlefung von ca. 35-40mm. also radnabe bis kotflügelkante waren es bei meinen 18ern ca. 34cm
      was mein ihr
      hab schon dutzend fotos angeschaut aber meistens sind die karren so tief
      danke mfg markus
