ABS Hydraulik Probleme
    • ABS Hydraulik Probleme
      Hallo
      ich hoffe Ihr könnt mir helfen. Meinen ABS Lampe geht nach dem Losfahren sofort immer an. Jetzt habe ich natürlich an einen Radsensor gedacht aber leider nicht. Die bei den Freundlichen haben den Fehlerspeicher ausgelesen und da ist die Meldung
      " Hydraulikpumpe ABS-V64" Signal außerhalb der Toleranz sporadisch auftretender Fehler.
      Was soll ich jetzt machen. Die Pumpe gibt es nicht einzeln sagte er und die ganze ABS EInheit kostet 900. Oder kann das auch was anderres sein?
      Falls es hier der Falsche bereich ist bitte ich den Beitrag zu verschieben ich wußte nicht so ganz wo hin damit.
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von elsinio ()
